JFB strul
04 maj 2015 18:08 #1 av stig
JFB strul skapades av stig
Hej.
Har bytt ut en gammal jfb som var trasig. Dvs löste inte ut med stickosett.
Köpte då en ny JFB och satt in hos kunden.
Provade att den funka med stickosetten, vilket den gjorde, men gjorde även testet att byggla mellan kolla och jord på skenorna i centralen. Men till min förvåning så löste den inte ut. Gick då till närmaste uttag och byglade mellan nollan och jorden. Då lös den ut!
Blir inte klok på vad felet kan vara!?! Eller är det ens något fel. För mig så är det samma sak att bygla i ett uttag som på skenorna.
Tack på förhand.
04 maj 2015 18:12 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet JFB strul
Om du valde en nollskena som sitter före JFB så löser den inte ut.
Kan det varit det du gjorde?
04 maj 2015 18:33 #3 av stig
Svar från stig i ämnet JFB strul
Nej det är tnc( pen ledare) in i lgh och separeras till tnc-s
04 maj 2015 18:54 #4 av Electrum
Ja det betyder inget i princip. Det kan ändå finnas en nollskena som sitter innan JFB.
Allt beror på vilken slags central det är och inkoppling.
04 maj 2015 18:55 #5 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet JFB strul
Stig, 2 st inlägg och jfb, verkar konstigt.
Om du byglar nollan på jfb, så ska den lösa, om det går ström i den.
04 maj 2015 19:46 #6 av stig
Menar du att jag ska bygla mellan ovan och undersida jfb?
Har provat bygla skenorna när jag haft all bel tänd i lgh samt satt på spis+ugn för att få last utan resultat
04 maj 2015 19:55 - 04 maj 2015 19:55 #7 av Borttagen användare
Svar från Borttagen användare i ämnet JFB strul
Är det en hel nollskena så den inte är delad på mitten (och du råkade lägga bygeln på den högra delen av nollskenan?
Eller har du kanske lagt bygeln mot en skruv på nollskenan, men som är utskruvad och inte har kontakt med själva skenan?
Hade du någon last inkopplad när du gjorde bygeln mellan jord- och nollskenan?
04 maj 2015 20:05 #8 av Electrum
Ja där ser det onekligen inte ut som någon delad nollskena. Men om nollskenan är delad på något mystisk vis kan det vara det då.
Annars är det som Andreas Öhr skrev, det måste vara någon last igång i anläggningen för att JFB ska lösa ut vid sammankoppling av noll+jord.
Jag har bara antagit att du testat båda sätten under samma omständigheter, men det är givetvis inte säkert.
04 maj 2015 20:19 #9 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet JFB strul
(Det saknas blå märkning i änden på PEN)
Men det är troligen inte därför JFB inte löser vid bygling :)
05 maj 2015 06:25 #10 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet JFB strul
stig skrev: Menar du att jag ska bygla mellan ovan och undersida jfb?
Risken med att ha all belysning tänd är ju att lasten är någorlunda jämnt fördelad mellan faserna så det knappt blir någon ström i nollan ändå.
Och spis + ugn kan ju ha 400 V elementspänning så de inte använder nollan överhuvudtaget.
Ett tips är att när du byglar förbi en pol på JFB, så bygla via en amperemeter så du kan läsa av hur hög ström du leder förbi JFB just för ögonblicket.
05 maj 2015 15:03 #11 av stig
Okej men förstod inte riktigt hur du vill att jag ska bygla över jfb.
Men det där med lasten är ju ändå märkligt då skulle ju den inte lösa när jag byglar i uttaget mellan N o jord heller vilket den gör.
05 maj 2015 17:17 #12 av Stefan Ericson
Hej Stig!
Jag kan inte se att något är felkopplat.
Jag hade kollat med en 7W lågenergilampa. Om man mäter från ovansidan på jfb, ska lampan lysa mellan faserna och nolla, och mellan faserna och jord.
Om du mäter på undersidan av jfb, så ska den lysa mot nollan och lösa mot jord. Då är det rätt.
Om du byglar noll plint och jord plint, så borde den lösa, men om det inte blir en ström 30mA, så löser den inte.
05 maj 2015 17:55 #13 av stig
Det ska jag testa nästa vecka när jag ska tillbaka till kunden. Tusen tack!
06 maj 2015 06:12 #14 av Torbjörn Forsman
Stefan Ericson skrev: Hej Stig!
En lågenergilampa är högst olämplig att testa JFB med. Man vet inte alls om den t ex drar en kraftig strömstöt i tillslagsögonblicket, som kanske får även en mycket okänslig JFB att lösa ut. En del lampor tar lång tid på sig efter tillslag innan de når upp till nominell strömförbrukning. De flesta lågenergilampors strömförbrukning är dessutom mycket långt från sinusformad, de drar bara ström under nätspänningens toppar och är helt strömlösa i närheten av nollgenomgångarna.
Då är det säkrare att helt enkelt testa med ett motstånd dimensionerat så att det drar den ström man vill testa sin JFB med.
06 maj 2015 07:04 #15 av Stefan Ericson
Min billiga lampa fungerar så att jfb löser efter ca 2 SEK.
06 maj 2015 07:06 #16 av Rikard Ågren
Varför krångla med en lampa? Varenda vettig spänningsprovare har väl JFB-test?
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Mikael Malmgren
06 maj 2015 11:41 #17 av Viktor H
Svar från Viktor H i ämnet JFB strul
Vadå, använder inte alla installationstestare för JFB-test? :)
06 maj 2015 20:07 #18 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet JFB strul
Jag har en gammal brödrost som jag sätter i vägguttaget och sedan sprejar lite vatten på. Även ett stoppur för att klocka utlösningstiden. Fungerar utmärkt!
Följande användare sa tack: Ivar Ryding, Anders Svensson
06 maj 2015 21:15 #19 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet JFB strul
Ett motstånd på 7666.66667 ohm släpper igenom 30mA vid 230v. Men då det inte är ett vanligt värde rekommenderar jag en 5k6 resistor, den ger cirka 40mA vid 230v.
Se bara till att motståndet klarar effekten, 9.5W.
www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?ite...1-72&toc=0&q=5k6+10w
Men det vettigaste är ju att skaffa riktiga verktyg.
www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-703-17&toc=19282
07 maj 2015 08:04 - 07 maj 2015 08:04 #20 av Electrum
Ivar Ryding skrev: Ett motstånd på 7666.66667 ohm släpper igenom 30mA vid 230v. Men då det inte är ett vanligt värde rekommenderar jag en 5k6 resistor, den ger cirka 40mA vid 230v.
Ett 6,8 kohm ger väl ett bättre värde? 33,8 mA.
Men tänk på att det utvecklas 7,8 W, som motståndet måste tåla och lådan eller vad man ev har byggt in det i ska klara av att leda bort i värmeeffekt, inte smälta ihop av ett 200° varmt motstånd.
Förutom det krångliga med att bygga, det knepiga med säkerheten vad gäller effektutveckling, att kretsen har 230V och sånt så är bara ett motstånd som test är ju inte så bra.
Man får inte veta tiden när den löser, man testar inte JFB funktion mot likströmskomponenter etc.
Så helt klart är det vettigt att se sig om efter något bättre.
Spring in på Malmbergs och köp en sådan här på ditt eller firmans konto, kostar 71:- + ev rabatt:
www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=4200450#
Det är i princip testet med motstånd, men inbyggt i en färdig produkt, antagligen bra mycket säkrare än något man hystar ihop själv.
Sen testar den ju uttaget lite, kan göra en viktig kontroll - att man inte fått nätspänning på jordblecket.
En test med en sådan här borde vara minimum vad alla gör efter att installerat uttag.
Jag upptäckte hos en kund med en sådan att hela gruppen saknade skyddsjord efter att jag kompletterat med ett extra uttag. Det kändes skönt när jag till sist åkte därifrån att jag inte bara tagit saker för givet, utan åtminstone gjorde den enkla kollen.
Malmbergs uttagsprovare testar fortfarande inte en JFB för likströmskomponenter. Då blir det direkt bra mycket dyrare instrument.
Denna är billig, och jag tror att den är bra, och testar typ allt.
www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matin...t/uni-t-ut582-p48391
Sidan laddades på: 0.088 sekunder
