Allmän behörighet!
01 nov 2013 12:19 #1 av Jonas Dahlberg
HOj!
Ni som läser/har läst allmän behörighet. Var det lätt och lätt/el svårt att läsa in den? Har ni som gjort det jobbat under tiden då?
01 nov 2013 13:35 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Allmän behörighet!
Om det är lätt beror på vem man är, hur länge sen det va man gick i skolan och hur intresserad man är.
För en del är det omöjligt. För andra är det relativt enkelt.
Matten är på grundläggande nivå i alla fall.
Mycket som bara ska accepteras. Värden i tabeller bl.a. typ SEK Handböcker.
01 nov 2013 18:56 #3 av Johannes Hammarstedt
Det verkar vara olika svårighetsgrad och inriktning beroende på vem som är kursledare.
Men för den som har någon form av studievana och lite disciplin, så går det som Michell sa, relativt enkelt.
Tror man att man kan göra det med vänsterhanden samtidigt som man pysslar med annat blir det nog värre.
Jag läste samtidigt som jag jobbade och tidsmässigt var det inga som helst problem. Nån/några timmar ett par kvällar i veckan räckte.
Tilläggas bör att det var på den tiden man ännu ej hade familj. Har man det kan det bli kämpigare men absolut inte omöjligt.
Behörighet AB
01 nov 2013 20:18 #4 av Micke
Svar från Micke i ämnet Allmän behörighet!
Jag har nyligen läste behörigheten.
Det tog mig 11 månader. Jobbade samtidigt och är småbarnsförälder.
Det går men man måste ha en familj som ställer upp då eftersom det tar tid från familjen.
03 nov 2013 14:30 #5 av Jonas Dahlberg
Svar från Jonas Dahlberg i ämnet Allmän behörighet!
Matten är på grundläggande nivå? Ska man repetera ellära och växelström 3-fas typ?
03 nov 2013 17:50 #6 av Johannes Hammarstedt
Jonas Dahlberg skrev: Matten är på grundläggande nivå? Ska man repetera ellära och växelström 3-fas typ?
Det är inte alls dumt att göra om man känner sig lite "rostig".
Behörighet AB
03 nov 2013 21:43 #7 av Michell Martic
Ja, det ska man definitivt. Enda skillnaden på denna matematiken och den i PUN001 är storleken på dina variabler. Formlerna är desamma. Tänket likaså.
Tillkommer lite med kapacitanser mellan fasledare och skillnaden på mark förlagd kabel gentemot på stolpe.
Även att man gör skillnad på jordslutning och kortslutning ( Icj och Ik1-3 ).
Eftersom man oftast pratar om normala frekvenser (grundton på 50 Hz) i dessa sammanhang så räcker den vanliga kretsläran långt. Som sagt bara storleken på värdena som varierar.
Jag tyckte dock att mekaniken va svår att få grepp om i början. Inget fel att damma av fysiken från högstadiet heller om man har svårt att smälta den.
För övrigt så ska man ställa sig själv frågan: Ska jag gå utbildningen för att plocka ut en behörighet så fort som möjligt eller ska jag gå utbildningen för att lära mig så mycket som möjligt. Jag menar bara att man kan ha olika attityd till materialet. Antingen så är boken din fiende som du ska bemästra eller så är den ditt verktyg och framtida referensverk.
05 nov 2013 23:10 #8 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Allmän behörighet!
Kapar tråden lite :whistle:
Har länge funderat på att läsa in ABL och nu känns det som det närmar sig. Har ni några råd va man ska tänka på innan?
  • Val av företag/kurs ledare?
  • Det finns ju en hel del att välja på och priserna ser inte ut att skilja särskilt mycket. Det är väl att läsa på distans som gäller för mig så man kan fortsätta jobba under tiden.
    Finns det något ni tycker jag behöver veta innan jag bestämmer mig så skriv gärna, vad det än är! :tummeupp:
    06 nov 2013 08:30 #9 av Johannes Hammarstedt
    Alexander N skrev: Kapar tråden lite :whistle:
    Jag valde STF Ingenjörsutbildning och kan bara tala för deras utbildning och de föreläsare de anlitar.
    Jag upplevde det som en väldig seriöst och kvalitativ utbildning. Jag var mycket nöjd med innehållet och den kunskap jag fått efter avslutad utbildning.
    Jag brukar försöka välja STF som utbildare när jag går kurser/utbildningar just för att jag upplever att deras föreläsare generellt håller hög nivå.
    Behörighet AB
    06 nov 2013 23:22 #10 av Alexander N
    Att lägga en extra slant för att få högre kvalitet på lärare är något jag gärna gör. Dom har ju iaf en föreläsare med bekant namn ;)
    Lite dåligt med uppgifter på deras hemsida tycker jag dock. "Datum: 3 feb - 15 dec. 19 Dagar" - OK?
    Är det en 19 dagars intensivkurs med föreläsningar på plats uppe i stockholm och sedan är det klart? Det står även något om hotellreservationer, ingår boende?
    Någon som har fler förslag? Om det inte är distanskurs så gärna något närmare Göteborgsområdet.
    Något man bör tänka på/veta om nya behörighetsreglerna (" ...nya ändringarna från Elsäkerhetsverket angående innehåll och mål, som träder i kraft 1 januari 2014.")
    07 nov 2013 07:15 #11 av Michell Martic
    I.o.m. elsäk-fs 2013:1 så är innehållet mer detaljstyrt i föreskriften.
    HSP delen läses in som en egen modul ovanpå LSP delen eftersom ABH är borttagen.
    Fler laborationer än tidigare.
    Jag tror inte att hela utbildningen går att få in på 19 dagar. Poängmässigt så är utbildningen förlagd på 6 månader vid heltidsstudier.
