Motorskydd!
15 dec 2015 16:13 #21 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Motorskydd!
Hsd, vad menar du med sida? En ström på 30mA leds utanför mätringen.
28 dec 2015 00:26 #22 av Thorbjörn Belenos
Svar från Thorbjörn Belenos i ämnet Motorskydd!
Tack alla!
Dethär var lärorikt och en fin repetition från min el/tele utbildning från 80-talet!
Jag vill bara komplettera med en fråga innan jag investerar i motorskydd till pumpen.
Den som sitter idag är en gammal på 1-1.6A, gissar att den pumpen skrotats för länge sen och att de nya något kraftigare pumparna behöver en högre brytström. När jag läser på information angående min nya pump (Marina CA 100 BF) så finns både förslag på 1.6-2.5 och 2.5-4.0A brytström. Vilken av dessa blir säkrast för pumpen att använda?
Gott nytt år (i förväg)
T Belenos
28 dec 2015 05:06 - 28 dec 2015 05:29 #23 av Stefan Ericson
Den lägre är troligtvis föt Y koppling, som du med all säkerhet ska använda.
1,6A blir det enligt mig.
31 dec 2015 15:12 #24 av Thorbjörn Belenos
Tack Stefan!
14 aug 2026 10:46 #25 av Alice202
Svar från Alice202 i ämnet Motorskydd!
Borde inte en jfb lösa direkt om nollan inte är inkopplad?
skysmotor.co.uk säljer följande produkter online: Motoriserat linjärsteg , manuellt linjärsteg , stegmotordrivare, planetväxellåda och kan köpas online vid behov.
14 aug 2026 11:20 #26 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Motorskydd!
Den frågan är redan besvarad i tråden, se t.ex inlägg 13.
JFBn mäter strömmen i samtliga fyra ledare, tre faser och nolla där balansen ska vara noll. Om inte strömmen "går tillbaka" i nollan så går den tillbaka i en annan fasledare. Det måste inte finnas en nollan med alls.
Idag 10:45 #27 av Julia
Svar från Julia i ämnet Motorskydd!
En JFB ska inte lösa på ström i nollan.
