Konvertera till KNX i befintligt hus.
14 jun 2018 08:45 #1 av Ronnie Lidström
Någon som har erfarenhet av detta?
Konvertera ett "gammalt" hus med traditionell el till trådburet KNX. Inga väggar/tak ska rivas/göras om så befintliga rör måste användas.
Tips och trix? Förslag på apparater?
Vad är tunnaste två-tråds KNX-kabeln som går att dra in i befintliga rör?
Gissar att man använder "knx-puckar" ute i anläggningen istället för att samla allt i centralen.
14 jun 2018 09:36 - 14 jun 2018 09:38 #2 av Rikard Ågren
Om det mest är belysning som ska styras så hade jag funderat på Plejd istället :)
1X2X0,8
www.selga.se/sel/Produktkatalog/Kabel-%2...200?prevPageNumber=0
14 jun 2018 16:10 - 14 jun 2018 19:18 #3 av Patrik Hedlund
Jag personligen har ingen erfarenhet utav det, men jag har kollegor som gjort det. Dock har det blivit lite ny kanalisation.
Selga har en extra tunn 1pars busskabel som är utmärkt att dra tillsammans med FK.
Om man kan byta elcentral så kan man ju sätta brytaktor och dimmeraktor där och kanske kombinera med Zennios dimmerpuck och valfri brytaktorpuck.
Men en hel standardinstallation har ju inte lika stor nytta utav KNX. Det är mer motiverat om man t.ex. gör en omfattande ombyggnad av köket, kanske river någon vägg och slänger in en del belysning.
Edit: Ja, Rikard hade visst länkat den kabeln från Selga.
14 jun 2018 18:55 #4 av Mikael Hallonqvist
Vet att 2 ctrl har en tunn kabel också, 4,8-5 mm nånstans.
14 jun 2018 21:02 #5 av Robin Strandberg
Knx RF kanske kan vara en lösning om du vill komplettera med extra sensorer eller aktorer någonstans?
Du får gärna berätta mer om de funktioner du får ut efter komverteringen.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
15 jun 2018 04:24 - 15 jun 2018 04:25 #6 av Rikard Ågren
Någon som provat kombinera EnOceanprylar med KNX? Kan tänka mig att det kan vara smidigt vid ROT om man inte tar sig fram överallt
17 jun 2018 08:32 - 17 jun 2018 08:35 #7 av Marcus Lundström
Jag har gjort det i en lägenhet. 3FK och vanlig bus-kabel går att få i 16 rör i de flesta fall. Sen blir det i så fall infällda aktorer i en dosa bredvid befintlig. Det är ofta svårt att separera klenspänningen på ett bra sätt.
Alternativet är kanske att klamra/fiska en bus-kabel runt till alla tryckknappar och sedan köra 5-ledare och infällda Dali-aktorer i gruppledningarna.
