Info kring Eljo minibus AS6
24 jan 2018 20:08 - 24 jan 2018 21:15 #1 av Karl-Gunnar Eriksson
Hej alla
Letar efter information kring detta system. Hjälper en bekant då delar av systemet inte fungerar. Tror det är brytarna som är slitna, vissa funkar men inte andra. Men hittar ingen info kring detta system, eller om man kan hitta reservdelar.
10 feb 2018 20:14 #2 av Patrik Hedlund
Kan detta vara IHC/ELKO Living system?
www.elko.se/produkter/styrsystem/control/din-produkter/
10 feb 2018 21:55 #3 av Mattias Lilliesköld
Ser ut att vara adresserade brytare (dålig bild) så det är inte IHC utan något bussystem (vilket rubriken antyder).
Designen tyder på något väääldigt gammalt, har IHC komponenter i huset som varit i drift 16 år nu till påsk och dom ser trots sin ålder mycket modernare än det TS lagt upp.
Men, det bör ju rimligen inte vara omöjligt att renovera en brytare genom att pilla isär den och byta ut den kretskortsmonterade brytaren - torde vara en standardkomponent där under trycket
11 feb 2018 22:31 #4 av Marcus Lundström
Tycker det ser ut som en vanlig klenspänningstrycknapp. Är du säker på att det är ett bussystem?
11 feb 2018 22:47 - 11 feb 2018 22:50 #5 av Karl-Gunnar Eriksson
Hej, tack för svaren.
Det är ett minibuss system. Endast 2 trådar in och 4 knappar som ska styra olika saker via reläskåpet som jag lagt upp bild på. Installerat tidigt 90-tal antagligen. Men med tanke på avsaknaden av info kring systemet så är nog ditt förslag med att renovera "micro brytarna" en god idee. Ska ta isär och kolla nästa gång jag har vägarna förbi.
Inser att bilderna "förminskats" vid upload så här kommer de i lite större format.
