Temperaturgivare KNX
11 aug 2016 20:09 #1 av Christian
Hej forumet!
Jag har kollat runt på nätet efter temperaturgivare till KNX. Jag söker typ PT100/1000 som pratar KNX.
Ingen integrerad i brytare/termostat utan bara givaren.
Några förslag?
12 aug 2016 04:01 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Temperaturgivare KNX
Hur ska den monteras?
12 aug 2016 05:40 #3 av Torbjörn Forsman
Är du ute efter en pryl med temperaturgivare och KNX-interface så att säga i ett stycke, eller en mätvärdesomvandlare med KNX i ena änden och anslutning för Pt1000 i andra änden?
Ett problem med alltför integrerade saker är ju att förlusteffekten från KNX-interface mm bidrar till att värma upp givaren och orsaka mätfel. I synnerhet om det är mer eller mindre stillastående luft man vill mäta på, då är det bättre att ha givaren för sig och all annan elektronik en bit därifrån.
12 aug 2016 09:21 #4 av Christian
Svar från Christian i ämnet Temperaturgivare KNX
Jag är ute efter en integrerad givare, som kan sitta i en ram som t.ex passar i en apparatdosa.
Det optimala är att koppla givaren direkt i KNX-bussen, för att slippa omvandlare.
Värdena jag får via givaren, ska såklart kunna presenteras via surfplattan och användas i logik.
12 aug 2016 12:43 - 12 aug 2016 12:44 #5 av Rikard Ågren
Kolla på Siemens AQR2532NNW + AQR2570NF + AQR2510NFW
13 aug 2016 13:21 #7 av Rikard Ågren
Zennio har komplett för apparatdosa också
zennio.com/products/sensors/sq-ambient
