Teknik
Relä med Webinterface
Christian
Junior
Service-/Installationselektriker
Tack mottaget: 5
10 nov 2012 10:34 #1
av Christian
Tjena!
Jag är på jakt efter relä som går att styra via webinterface, typ
www.webswitch.se
men något mer
avancerat kanske...
Tanken är att styra t.ex belysning i hemmet, men till en betydligt billigare peng än KNX/Smart-House.
Har ni några förslag så shoot!!!
//Christian
Tack mottaget: 18
10 nov 2012 13:08 #2
av J-Rock
Jaa, det skulle jag också vara sugen på.
Kom gärna med förslag på användnings områden också.
Tack mottaget: 48
Tack mottaget: 185
10 nov 2012 15:18 #4
av Rikard Ågren
PLC med webinterface kanske?
Jag använder webswitchen för att styra pelletspanna, laddomat, utebelysning, motorvärmaruttag och det sista reläet hade jag tänkt använda för att kunna köra igång värmen om man varit borta en längre tid. Har fungerat felfritt hittills (kört 6 månader)
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
11 nov 2012 17:12 #5
av Christian
PLC med webinterface? någon speciellt fabrikat du tänker på?
Jag har kopplat in en webswitch men inte rört "inställningsbiten".. Går det att få Pulsstyrning istället för On/Off via telefonen?
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
11 nov 2012 17:24 #6
av Christian
Min plan är att koppla ihop en Webswitch med en Siemens Logo.
Backup-plan är att sätta trycka in en Smart-House Controller från Carlo Gavazzi med en utgångsmodul med 8 reläer.
Då har jag Webserver'n fixad, nackdelen är att jag gillar Logon's uppbyggnad och programmering... I-landsproblem...
Tack mottaget: 185
11 nov 2012 20:09 #7
av Rikard Ågren
Christian skrev: Jag har kopplat in en webswitch men inte rört "inställningsbiten".. Går det att få Pulsstyrning istället för On/Off via telefonen?
Vad menar du med pulsstyrning?
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
17 nov 2012 14:26 #8
av Christian
Formulerade mig lite konstigt, finns det några inställningar i webswitchen man kan göra?
Eller det är bara On/Off på utgångarna?
Tack mottaget: 185
17 nov 2012 15:00 #9
av Rikard Ågren
Det finns en hel del inställningar att göra
www.webswitch.se/wp/
Man kan styra reläerna beroende på tid, solens läge, temperatur och två digitala ingångar. En stor nackdel är dock att webswitchen måste ha internetanslutning för att veta vad klockan är, den ställer tiden enbart efter en tidsserver
Sen ska det med expansionsmodul även gå att styra nexa-prylar
Teknik
