Vad har ni gjort idag?
14 mar 2012 18:01 #21 av Patrik Hedlund
Den händige har ju åtminstone använt ett kvalitétsuttag. :cheer:
Jag har bl.a. dragit slangar i ett tak för LED:ar och lagt in slangar i en elcentral idag.
(Bilden tagen innan jag delade upp slingan på 2 st.)
14 mar 2012 19:24 #22 av Bengt-Göran
Vad blir det för spottar? Kan det bli plutos fasta 3 W?
Vad har du tänkt gömma convetren
14 mar 2012 19:30 #23 av Ronnie Lidström
Har du skruvat med JR-klammer?
14 mar 2012 19:35 #24 av Patrik Hedlund
Hide-a-lite 1202 i taket och
Maxel Pluto 1.2W ställbar vid väggar m.m.
Ska montera en 1-radig Hager Volta kapsling i en vägg där jag samlar drivdonen.
14 mar 2012 20:46 #25 av Joakim Pettersson
Ronnie Lidström skrev: Har du skruvat med JR-klammer?
Du glömde ju fråga vilket avstånd han har haft mellan dem? :whistle:
14 mar 2012 20:54 #26 av Ronnie Lidström
Ja.. Och vad är det för vit Jula-slang du använt Patrik?? :tokig:
14 mar 2012 21:00 #27 av Patrik Hedlund
Ja, JR-klammer. Jag bröt bort några brädor för att kunna dra slang och sedan ska snickarna slå på gips direkt över. Med spik eller skruvklammer så byggde det för mycket och med JR-klammer så klarade jag mig på millimetern.
Har använt PM flex Easyflow överallt, förutom i köket där jag tog en ring med Pipe-lifes slang från lagret för att göra slut på det.
15 mar 2012 14:12 #28 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Vad har ni gjort idag?
Hmm.. har programerat om ett kodlås, konstaterat ett annat trasigt, bytt ett elslutbläck samt beställt nytt kodlås för att ersätta det trasiga.
Otroligt produktiv dag, eller inte....
Mestadels av tiden har taigts upp av att lämna tillbaka nycklar, låna andra nycklar, räddat material från fastighetsskötarnas städiver samt tittat på lite småsaker som ska göras.
15 mar 2012 17:03 #29 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Vad har ni gjort idag?
Började dagen med kabelsökning inför grävjobb. Fortsatte sedan till målerilinjen där vi bytte högspänningskablar i en sprutbox. (Högspänning för att ladda färgen). Resten av dagen PUS-jordning i/runt en manuell sprutbox.
15 mar 2012 17:24 - 15 mar 2012 17:26 #30 av Patrik Hedlund
En bild säger mer än tusen ord...
Gjorde även detta fyndet idag.
15 mar 2012 18:55 #31 av Thomas Hausel
Patrik Hedlund skrev: Hide-a-lite 1202 i taket och
Vad är det för drivdon du använder?
Med tanke på volta kapslingen...
15 mar 2012 21:02 - 15 mar 2012 21:06 #32 av Patrik Hedlund
Jolly Maxi och doskonverter, hade jag tänkt mig.
Appropå det, finns det någon konverter som är kraftfullare än Jolly maxi? (350 mA)
15 mar 2012 22:00 #33 av Tobias Karlsson
Dra åt helvete va rör det är i väggarna då, glad att jag inte jobbar med sådant, hade blivit totalt galen av hälften ju!
16 mar 2012 22:12 #34 av Daniel Gustafsson Furn
Patrik Hedlund skrev: Jolly Maxi och doskonverter, hade jag tänkt mig.
Candelux har en på 2x25w, kolla in den. Har inte provat den själv.
www.candelux.se/index.php?id=99&backPID=99&tt_products=515
17 mar 2012 01:07 - 17 mar 2012 01:08 #35 av Anders
Svar från Anders i ämnet Vad har ni gjort idag?
Patrik Hedlund skrev: En bild säger mer än tusen ord...
Det där var väl inget? :D
17 mar 2012 07:03 - 17 mar 2012 07:04 #36 av Patrik Hedlund
Äh, du hade ju nya väggar och tak.. bara att vika ner slangarna ju. ;) Kom tiilbaka när det är gamla väggar med stockar och sågpån. :stubben:
20 mar 2012 15:43 - 20 mar 2012 15:46 #37 av Ronnie Lidström
Började dan med 1 mil promenad innan frukost (och nej, jag är normalt inte så hurtig :pinch: )
Har skickat ett gäng T2 protokoll/förläggningsbilder till kunder så de ska få 20 års garanti
Var sen på KNX-seminarium med lunch på Selga. Väntar fortfarande på att någon leverantör ska skänka mig prylar så jag kan göra en testanläggning hemma :side:
Håller nu på att försöka få ordning på ny märkning/huvudledningsschema i en fastighet där matningar har kopplats om flera gånger. Central D1 matas från huvudcentral B tex. Känns ganska logiskt
Nu snart ska jag och fota LED-installationer i två badrum vi gjort.. Återkommer med bilder i Showroom!
20 mar 2012 17:45 #38 av Martin
Fortsatt med lite brandlarm installation och har smäckt upp en del vita vp rör i taket och fick dra snörslå för att få det rakt. Jobbigt när man är i klädaffärer och ränner och det är svårt att flytta på saker och ting och man står lutad halft över grejorna och försöker borra ett hål i linjer med typ 40st andra :P
Måste dock rådfråga någon kollega då jag är lite osäker på var man bör sätta ringklockan i den lokalen, Dock framdragen så pass så att den går dra till 2 ställen som man valt ut.
Tur att man har Devalt slagborr med dammsugare. Lite otymplig när man kommer till hörn och så. Den köttar på bra! 9000 är ju inget att orda om! Står ju dessutom i avtalet att "dammsugare" ska finnas på maskinerna.
Fick städa hela lagret på stället jag är på nu med då man fan inte hittade ett skit. 4 säckar med skit mestadels papper och plast och ett par större kartonger hittade man som åkte ner i soporna.
Tänkte börja sätta upp armaturer i bärverket (hängandes) Dock kom jag inte så långt då jag fick ett samtal om att man fick åka iväg lite akut imon och dra 65m 5x10mm2 i ett trapphus bla så det blev att beställa lite grejor mm och städa iordning.
26 mar 2012 15:32 - 26 mar 2012 15:33 #39 av patrik
Svar från patrik i ämnet Vad har ni gjort idag?
Klammat rör i tak samt trådat satt dosor, satt kabelstege, dragit matning samt sytt vidare mellan stolpar på gården. Händelserik dag på bygget :tokig:
26 mar 2012 16:25 #40 av Christoffer W
Satt upp en markisstyrning, kopplat in ett linnödstopp, samt dragit en kabel för ett nytt driftsvar mellan två styrskåp (sågverk).
Sidan laddades på: 0.583 sekunder
