Ahlsell kör med riktiga verktyg för att klippa kablar!
10 dec 2011 15:06 #1 av Patrik Hedlund
Ahlsell här i stan kör inte med några fjuttiga kabelsaxar som de andra grossisterna för att klippa RK6 på löpmeter... :lol:
10 dec 2011 20:14 #2 av Rikard Svensson
Kanske klipper från alla på samma gång?B)
11 dec 2011 09:45 #3 av Tobias Karlsson
hehe den tången till höger är en fin sak, dock lite överdimensionerad för 1.5mm2... =)
11 dec 2011 10:08 #4 av Patrik Hedlund
11 dec 2011 10:09 #5 av Patrik Hedlund
Antagligen har de väl bara lagt ifrån sig dom där, men det ser ju lite roligt ut med tanke på att det inte fanns några vanliga kabelsaxar eller sidavbitare i närheten.
11 dec 2011 13:22 #6 av Per Wendt
måste visa den största kabelsaxen jag råkat ut för, det gick bra att fälla mindre träd med den också...
(kollegan ser annorlunda ut i verkligheten)
11 dec 2011 14:19 #7 av Patrik Hedlund
Papegoja för 35 mm2 eller? :rulla:
11 dec 2011 14:28 #8 av Ronnie Lidström
35mm2 klipper du ju led en vanlig liten cc22. Den där tar säkert 240mm2
Använder man inte små batteri-tigrar nu mer?
11 dec 2011 14:45 #9 av Patrik Hedlund
Ja, men om bultsaxen på Ahlsell tar 6 mm2 så... ;)
11 dec 2011 15:06 #10 av Magnus H
Tigersåg för allt över 16mm2, annat är bara föråldrat.;)
11 dec 2011 17:12 #11 av Per Wendt
nu har jag alltid försökt hålla mig undan allt vad grova kablar heter,
men i de projekt med grofsingar jag ändå råkat ut för har det varit strängeligen
förbjudet att kapa med såg (p.g.a kopparspånen), det har gällt projekt både i Sverige och Norge.
Hur gör ni andra som bara gör grovt? Finns det rekommendationer eller
krav ang. detta?
11 dec 2011 17:44 #12 av David olsson
Jag var på ett oljeraff i några år och där var det som du sa Per strängt förbjudet att såga av kablar, antingen var det en papegoja eller sax till elpressen som gällde.
11 dec 2011 20:44 #13 av Rikard Ågren
Varför det? Är det någon som tror att spånen kryper in i kabeln?
11 dec 2011 21:41 #14 av David olsson
Vi ifrågasätte nog aldrig varför så jag vet ej anledningen, har svårt att tro att om man sågar av kabeln och sen skalar upp den att det skulle "krypa" in spån mellan ledaren och isoleringen. Kanske nån gammal skröna som lever kvar?
11 dec 2011 21:45 #15 av Mats Persson
Jag har fått lära som David, man sågar inte kabel...
Var är högspänningskillen, det kommer inte från halvledarkablarna?
12 dec 2011 10:45 #16 av Markus Ågren
Vi körde med hydralik kap och press. från 35 eller om det var 50 kvadrat. upp till 240. Var dock jobbigt att stå och trampa när den hade läckt ut en massa olja:S men det funkade i alla fall. Men skulle helldre använda eldrivna kapar och pressar. Går fortare och enklare.
12 dec 2011 15:10 #17 av Magnus H
Har för mig att det kan bero på lutningen du ska ha på kabeln efter du har skalat och skall ansluta den till ex. säkringknivhållare. Men det fixar man ju efter man har sågat av kabeln med en tigersåg med en
medelstor papegojsax.
12 dec 2011 16:59 #18 av Patrik Hedlund
Det är ingen som kör med papegoja till skruvdragen? Den lösningen borde väl vara den bästa.
14 dec 2011 22:35 #19 av Tobias Karlsson
Man får inte såga av högspänningskablar för då säger tillverkaren att spån kan klättra in i det halvledande skiktet.
15 dec 2011 04:21 #20 av Rikard Ågren
Menar de då att man inte ska såga av ledarna i rätt längd när man redan skalat kabeln och ska till och ansluta? Det köper jag
Men en oskalad lågspänningskabel, som sedan kanske ska skalas upp, måste ju vara ofarlig att såga av
Vad är det halvledande skiktet i en högspänningskabel?
Sidan laddades på: 0.254 sekunder
