Dra fiber kabel i befintligt 100mm rör
21 sep 2014 17:39 #1 av Richard
Hallå
Hur skall jag göra för att dra fiber i befintligt 100mm rör.
sträckan är 300 Meter, osäker om det finns draggropar.
Detta är på en fd militär skjutbana. nu ligger det 1-2 telefon trådar i bef rör, rören lades ned på 70-talet...
Hur gör proffsen?
21 sep 2014 18:51 #2 av Lars Blomkvist
Rörål använder vi. Dom som är 300m är jäkligt dyra. Kolla om du kan hyra någonstans.
Här är en länk www.sahlins.com/se/produkter.php?sida=produkt&id=382&gid=48
22 sep 2014 08:11 #3 av Olle Andersson
Är sträckan 300m kommer du, ursäkta uttrycket, aldrig i helvetet kunna käppa den för hand. Redan efter halva sträckan kommer du få ta i så du får skitsmak i munnen bara av tyngden av glasfiberkäppen och friktionskraften. Detta speciellt eftersom det redan ligger kabel i samma rör.
Som jag ser det så är det dessa tre alternativ du har:
1. Med hjälp av en industridammsugare skapa ett undertryck i ena änden av röret och knyta på ett dragsnöre på en bit plastpåse eller liknande (obs, inget material som suger åt sig vatten) och se om den orkar sig igenom hela vägen. Akilleshälen på denna teknik är om det finns vattenlås (svackor i röret fyllda med vatten) så att ett luftflöde inte är möjligt genom röret.
2. Använda en glasfiberkäpp med hydraulisk matningsutrustning. Denna metod är inte känslig mot vattenlås så som den förra nämnda metoden. Dock klarar den inte av eventuella rörskador eller sättningar som gjort att fyllningsmassor trängt in i röret. Något som kan vara troligt eftersom rören är från 70-talet.
3. Glasfiberkäpp och sond. Använd en "vanlig" 6mm, 100m, glasfiberkäpp och hyr en sond utrustning. Käppa tills du får stopp i båda ändar, markera placering. Gräv upp röret och repetera tills du har tagit dig igenom hela biten.
Det är helt klart den dyraste och mest arbetskrävande metoden men den kan vara nödvändig om rören är så pass gamla och sträckan så pass lång.
22 sep 2014 16:14 #4 av Patrik Hedlund
Dragål på 300m... det är inte illa pinkat.
22 sep 2014 17:28 #5 av Lars Blomkvist
Olle, du är bara lite svag ;)
Det kan med stor sannolikhet vara sprickor i röret med följden av stelnad lera. Då är det garanterat kört.
Prova som Olle sa med rörål, då ser du om det överhuvudtaget går.
