Övertonsfilter THD
04 dec 2022 19:55 #1 av Arne Hellberg
Jag har ett fall som jag gärna vill ha kommentarer kring:
En hisstillverkare skall börja tillverka en hiss som vi skall leverera elutrustning till. Motor + drive + diverse filter.
En sats har gått iväg till ett laboratorium för test och där uppdagas att det är för mycket övertoner.
Vi har ett EMC filter inbyggt i driven och en nätdrossel före driven.
Motorn överlastas eftersom det är en hiss som går sällan. Men driven är överdimensionerad.
De förslag på filter vi fått är väldigt dyra och eftersom det är tal om väldigt många så har vi en fundering på om vi kan ta fram någon lösning själva.
Data:
400VAC
Motor 5,5kW
Ett filterförslag vi fått är på 7,5kW och 17A
1.
Kan vi använda den nätdrossel vi har idag och komplettera med kondensatorer?
2.
Eller är det något speciellt med THD-drosslar?
3.
Hur skulle i så fall kondensatorerna dimensioneras och inkopplas?
4.
Det har tagits upp kurvor för tre olika driftfall.
-Drive spänningsatt men ej enablad. Detta ger inga övertoner.
-Drive spänningsatt, enablad men ej belastad. Detta är det värsta fallet. Överton 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13 är för höga.
-Drive spänningsatt, enablad och belastad. Då är det bara problem med överton 4.
Intressant är fall nr 2 med obelastad motor, jättemycket övertoner.
Som sagt, tacksam för all input.
05 dec 2022 05:29 #2 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Övertonsfilter THD
Testa byta driver till en annan tillverkare?
05 dec 2022 07:57 #3 av Torbjörn Forsman
Hur är "driven" uppbyggd? Är det en frekvensomriktare eller är det någon slags fasvinkelstyrd historia?
Eftersom det förekommer jämna övertoner så tyder det på någon form av osymmetri som nog borde åtgärdas först av allt. T ex att en fasvinkelstyrd anordning inte triggar i samma fasvinkel på positiva och negativa halvperioder eller, om det är en frekvensomriktare, att någon diod i likriktarbryggan före DC-mellanledet har konstiga egenskaper som avviker från de andra.
Tänk på att osymmetrier kan medföra en likströmskomponent i strömmen från elnätet, som i sin tur kan ställa till med magnetisk mättning i störningsskyddspolar och få dem att bete sig konstigt, kanske till och med själva generera övertoner.
Man kan lära sig mycket i sådana här fall genom att titta med oscilloskop på kurvformerna för fasströmmarna och se var under växelströmsperioden som övertoner/störningar uppstår och om det går att koppla det till t ex ett visst kommuteringsfenomen i kraftelektroniken.
En möjlighet, om det rör sig om frekvensomriktare, vore att avskaffa alla stora drosslar och filter och istället införa en likriktare med aktiv PFC (alltså samma teknik som sitter i alla frekvensomriktare inbyggda i värmepumpar, och större switchade nätaggregat i elbilsladdare, invertersvetsar mm för att hålla ner övertoner och förbättra effektfaktorn).
