Koppla in sig på trefas grupp?
11 apr 2012 15:23 #1 av Farre
Hejsan! :)
Hade lite frågor ang installation:
Det är draget en trefasgrupp till en säkerhetsbrytare för en torktumlare men man använder bara ena fasen. Då undrar jag, får jag koppla in ett fyrvägsuttag på "primärsidan" av brytaren? alltså inkommande?
(så att man inte behöver oroa sig att någon slår av den)
OM jag får göra så, undrar jag även om det då har någon betydelse att det är datorer som ska kopplas in i uttaget, om de kommer skadas eftersom TT kommer gå på ena fasen och datorerna på en annan med gemensam nolla?
Tack på förhand
Mvh Farre
11 apr 2012 15:55 #2 av Patrik Hedlund
Ja, det är inga problem, men jag hade nog velat riva säkerhetsbrytaren och sätta en dosa i stället. Monterat ett uttag för TT och gjort uppdelningen för faserna i dosan i stället. Kopplar du nollan med omsorg så är det ingen fara.
11 apr 2012 16:17 #3 av Johan Runesson
Det du däremot inte bör göra (enligt en del får göra) är att dela upp ett 4-vägsuttag på 2st faser, men jag antar att du bara tänkte använda 1 fas till uttaget. Du kan ju även låta brytaren sitta kvar, men sätta en dosa före och bara gå in med 1 fas i brytaren.
11 apr 2012 16:20 #4 av Farre
Tack för svaret
Ville också dosa av det men dom ville så gärna ha brytaren eftersom de ville bryta strömmen när de inte använder maskinen. TT kopplas in direkt i säkerhetsbrytaren så uttag till den behövs inte och till sist hur kopplar man med omsorg?:P
11 apr 2012 17:28 #5 av Ronnie Lidström
Är väl inget större fel. Men nog känns det som en nödlösning va? En "tvättmaskinsgrupp" med tre faser i en tvättstuga är inte så dumt att ha! Känns inte helt bra att låna faser till annat.
Fort så behövs det tre faser. 1: TM 2: TT 3: Uttag arbetsbänk/strykjärn osv..
11 apr 2012 18:37 #6 av Bo Siltberg
Jag är också inne på att det är tveksamt - en nödlösning.
Hur skulle denna grupp märkas i centralen - "TT + dator"? :smack:
11 apr 2012 20:00 #7 av Martin
När vi snackar lite 4vägs uttag så gillar jag de inte alls :P Dock varför fel med 2 faser till ett sådant? det finns ju vanligt uttag med 2 sep brunsmatning ju?
Hur är det förresten om man har en styd fas på tex ett 2 eller 4 vägs uttag? tex att halva uttaget är fast fas och andra hälften gå på timer/tryckknapp etc.
Har stött på detta hemma hos en del pilla lite självare. En smart idee att de kan släcka ner all belysning i ett rum och ha fast fas på tex tv eller även släcka ner all 'kraft' så att säga.
11 apr 2012 20:14 #8 av Patrik Hedlund
Martin Lund skrev: När vi snackar lite 4vägs uttag så gillar jag de inte alls :P Dock varför fel med 2 faser till ett sådant? det finns ju vanligt uttag med 2 sep brunsmatning ju?
Man får inte ha 400 V i 2vägsuttag med sep. brunntänd. eller 4vägsuttag. Att ha ena delen styrd över styrd fas är inga problem.
11 apr 2012 21:04 #9 av Ronnie Lidström
Martin Lund skrev: Dock varför fel med 2 faser till ett sådant? det finns ju vanligt uttag med 2 sep brunsmatning ju?
1: Det är inte tillåtet med två faser enligt tillverkarnas anvisningar.
2: En vanlig privatperson med "nödig kännedom" får byta ut ett vanligt uttag. Innehåller då detta spänning från två olika säkringar är det stor risk för elchock vid bytet. Ni vet "plugga in en lampa i uttaget, skruvar ur proppar tills den slocknar, öppnar uttaget för att byta det.. AJ oops.. Det var visst strömming kvar ändå!"
11 apr 2012 22:01 #10 av Farre
Precis som ni tror, så är det en nödlösning. Måste bli klar med skiten och blir stressad då det inte går att ta allt för mycket tid.
I all hast råka jag göra en tavla när ja drog fram matningen till uttaget (råka dra från en dosa där massa tändtrådar till bel samlas och går vidare, trodde det va en dosa med fast fas):smack:
Så det enda som går att dra ifrån nu är just den här säkerhetsbrytare som sitter vägg i vägg med rummet som datorerna ska stå i.
Håller med om att det kan vara onödigt att "förstöra" en trefasgrupp men det sitter ytterligare en säkerhetsbrytare bredvid den här som också matas med 3faser men bara 1 används och troligtvis kommer det inte komma nåt mer just där inne.
Blir till att försöka dosa av det alt gå in direkt i brytaren imorgon.
Tack för hjälpen!
:tummeupp: för detta forum, bra jobbat Ronnie!
12 apr 2012 15:20 #11 av Patrik Hedlund
Förstår dig.
Det finns två säkerhetsbrytare med trefas, den ena för TM och den andra för TT. Jag skulle ha flyttat över TT till den andra säkerhetsbrytaren (då kan de även fortsättningsvis bryta strömmen till maskinerna) och dosat den andra och lagt datorerna på den. Skrivit om gruppförteckningen.
12 apr 2012 15:27 #12 av Martin
Om du har en två pol automatsäkring då? får man fortfarande inte ha 2st olika faser i ett sådant uttag isf?
Att man isf få ha en fast och en styd fas i ett och samma uttag så länge det går på samma säkring är helt okey då.. men minst lika fel om Det är samma fas fast två olika säkringar då?
Jag bollar bara tänket lite.
12 apr 2012 15:57 - 12 apr 2012 15:58 #13 av Mats Persson
Vad menar du? Samma fas fast två olika säkringar? Då blir det ju tokfel...
Aldrig tex två L1 faser ut i samma kabel.. Du måste välja olika faser...
12 apr 2012 17:42 #14 av Patrik Hedlund
Uttagen är max godkända för 250 V. Det är 400 V mellan två faser.
12 apr 2012 19:07 #15 av Reijo Eriksson
Om det är samma fas men två olika säkringar adderas fasströmmarna i neutralledaren. Om det går 10 A genom båda säkringarna blir det 20 A i neutralledaren...
12 apr 2012 19:49 - 12 apr 2012 19:54 #16 av Martin
Nu blev det lite rörigt.
Dummar ner det lite.
1. Om man har ett uttag med fast och stydfas liggandes på samma säkring.
2. Samma som 1. fast tex L1 men två olika säkringar.
3. Uttag med 2 olika faser tex TM o TT med 2pol automatsäkring.
Punkt 1 bör ju vara helt okey.
Punkt 2 känns jäkligt dumt.
Punkt 3 Känns rätt så nja med tanke på att det är samma princip som punkt 2.
Något undantag om man har Allpolig brytning även på nollan?
Förresten så 'blir' det ju inte 400V på ett uttag som är specat för 230V. Det är ju fortfarande 230V fast med separat brunständning. Dock så kan man ju få dubbla strömmen i Neutralen.
12 apr 2012 20:00 #17 av Patrik Hedlund
Martin Lund skrev: Nu blev det lite rörigt.
1. Helt okej och det är så det är tänkt.
2. Helgalet för eftersom det är två faser från samma fas så tar inte strömmarna ut varandra och därför blir det 20 A i nollan vid full belastning.
3. Ej godkänt för att det inte är tillåtet med två faser på varsin brunn i samma uttag.
Mellan faserna i uttaget har du 400 V även om du i ena brunnen bara har 230V.
Strömmen i detta fallet blir inte dubblerar eftersom det är olika faser. Exempelvis L1 och L2.
12 apr 2012 20:12 #18 av Ronnie Lidström
Martin Lund skrev: 3. Uttag med 2 olika faser tex TM o TT med 2pol automatsäkring.
Skulle väl i princip kunnat vara ok om det fanns något uttag som var godkänt för detta. Dvs här är det fabrikantens installationsanvisning som sätter begränsningen.
Från bruksanvisningen till ett vanligt Elko RS uttag med separat brunständning:
Bruksanvisning för ELKO 2-vägsuttag
med delad brunntändning.
Art.nr 3983, 4157
S:[/size][/b]
Uttaget har delad sockel för matning med 2 olika matningsledningar: LA och LB
LA och LB måste alltid komma från samma gruppsäkring.
LA kan matas direkt från gruppsäkringen medan LB kan matas via en strömställare eller en dimmer från samma gruppsäkring:
Uttaget skall alltid märkas med medföljande etikett.
Alla uttag med begränsad belastning bör tilläggsmärkas med aktuell effekt och aktuell typ av belastning. (ex.vis när uttaget är anslutet via dimmer)
Bruksanvisningen finns att ladda ner här (pdf)
12 apr 2012 20:59 #19 av Farre
Efter vild diskussion på jobbet idag påstås det att enligt föreskrifterna får man inte göra som jag gjorde, alltså dosa av en 3fas-grupp avsedd för TT och använda faserna till olika ändamål.
Är den någon som vet var i föreskrifterna man kan hitta det eller vet vad lagen säger?
12 apr 2012 22:07 #20 av Patrik Hedlund
Det kan det ju knappast finnas någon föreskrift mot.
