Re: Hur märker ni en normcentral? Omröstning!
Omröstning: Vilket av följande system använder ni för att märka en normcentral?
13 nov 2011 11:10 #21 av Ronnie Lidström
Jag är lite kluven vad som är bästa sättet att märka. Jag märker oftast 1: Gruppnummermärkning, men har även provat på att märka enligt 2: Positionsnummermärkning.
Fördelen med 1an är ju att det blir tydligare med trefasgrupper att det är tre säkringar som hör till den gruppen (om man nu märker alla tre med samma nr) och så blir det ju snyggare märkning på uttaget "A1A Gr. 1" istället för "A1A Gr. 1-3".
Fördelen med 2an är att det går mycket snabbare att märka så, och att man enkelt kan räkna sig fram till vilken säkring som är vad på förteckningen (svårare med 1an om man nu inte märker PÅ dvärgarna som jag gjort på bilden)
Mats Persson skrev: Hur många av er sätter partexmärkning på ledarna i en vanlig normcentral då?
Jag gör brukar göra det när man har flera JFB och olika nollskenor..
Inte i en vanlig villa-central. Har man två jordfelsbrytare så brukar jag sätta andra nollskenan längst ner samt skriva JFB1 och JFB2 med tusch.
Richard skrev: Vilken typ av plastficka eller likn.använder ni i centrallocket?
För ni sätter väll inte en plastram i en lägenhet.....
/R
Jag har köpt vanliga A4 plastfickor där vi köper kontorsmateriel och sätter självhäftande kuddar bakom. Dessa kostar väl 50öre/st istället för 20kr/st för Hagers självhäftande plastfickor :silly:
13 nov 2011 12:08 #22 av Richard
[/quote]
Jag har köpt vanliga A4 plastfickor där vi köper kontorsmateriel och sätter självhäftande kuddar bakom. Dessa kostar väl 50öre/st istället för 20kr/st för Hagers självhäftande plastfickor :silly:[/quote]
EXAKT så gör jag med.
Har fått tag på lite tjockare plastfickor. (dom "vanliga" är för tunna)
14 nov 2011 08:03 #23 av Jan-Erik Hansson
Positionsmärkning tycker jag är fel.
Jämför med t.ex. en vanlig gängsäkringscentral. Inte sjutton har t.ex. huvudbrytaren där någon nummermärkning.
Nej, jag anser att grupperna i en normcentra skall nummermärkas på samma sätt som i gängsäkringscentraler.
Övriga komponenter märkes med text i båda centraltyperna.
17 nov 2011 21:36 #24 av Svenne Eriksson
Fel och fel..
Det är väl inte fel med positionsnummer. Men jag röstade på Gruppnummermärkning. Tycker att alla säkringar i en grupp ska ha samma nummer.
17 nov 2011 22:51 #25 av Johnny
Patrik Hedlund skrev: Hehe Ja, VU öst känner man igen, eller sovrum väst osv. Ska man behöva bära med sig en kompass helt plötsligt eller?! :smack: :)
Sedan är jag faktiskt lite förvånad att det finns så många som inte märker på det första sättet.
vadå, har du inte kompass med dig? Det är inte alltid självklart var norr är när man sätter utgivaren.
18 nov 2011 04:48 - 18 nov 2011 04:48 #26 av Ronnie Lidström
Men visst är det bättre att skriva "Norra sovrum" istället för, som man ser ibland, "Emmas sovrum". Är ju enkelt att veta vilket av sovrummen detta avser efter huset bytt ägare några gånger :S
Eller "Sovrum nr1" känns inte heller lika självklart.
Patrik: Du får helt enkelt köpa dig en kompass ;)
19 nov 2011 21:38 #27 av Niklas
Jag märker likt alternativ nr 2.
Jag använder nästan uteslutande Hagers centraler och har länge irriterat mig över att Hager har tagit bort siffrorna på sina infällda centraler. Det var väldigt smidigt att göra ett gruppschema då modulerna redan hade en numrering. Men detta kanske är borttaget just för att det finns folk som vill göra annorlunda. :unsure:
19 nov 2011 22:58 #28 av Patrik Hedlund
Ja, tack och lov att de numreringarna är borta!
20 nov 2011 12:45 #29 av Niklas
Jag personligen tycker nog att det ser mest proffsigt ut då. Gillar inte att peta dit några pappersremsor hit och dit, men alla är vi olika. :)
Jag tror vi är överens om att det viktigaste i alla fall är att man märker upp en central tydligt så att fastighetsägaren & nästa elektriker förstår det utan problem.
20 nov 2011 12:57 #30 av Patrik Hedlund
Ja, alla är vi olika. :)
Hager har väldigt bra nummer-klisterlappar som jag brukar använda. Den sätter man inuti den lilla plastluckan på dvärgarna.
20 nov 2011 12:58 #31 av Niklas
Jag har aldrig gett den remsan en ärlig chans. Ska testa det i veckan. :)
20 nov 2011 13:20 #32 av Patrik Hedlund
20 nov 2011 21:37 #33 av Johan Sponton
Patrik Hedlund skrev: Gör det! Så här kan det se ut.
fluxio.se/forum/showroom/2170-bilder-fra...aste-tiden.html#2263
Lite off topic, men vad är det för wago-koppling du gör i centralen, nere till höger? Får man öht använda wago i centraler?
Linjemästare
20 nov 2011 21:58 #34 av Patrik Hedlund
Det blev en liten kompromiss, styrningen från ett astrour i andra centralen blev ihopkopplad där med trådarna som gick till takfoten. Men allt uppmärkt.
Ja, Wagohållare för DIN-skena är tillåtna i centraler.
21 nov 2011 05:03 #35 av Rikard Ågren
Vilken central skickar Hager med nummerlappar med klister?
21 nov 2011 05:38 #36 av Patrik Hedlund
De är ett tillbehör.
22 nov 2011 05:39 #37 av Niklas
Har du e-nummer på detta tillbehör?
22 nov 2011 06:30 #38 av Stefan Lidman
2281747, om du menar Hagers gruppnummerkarta 1-60 JD97A
22 nov 2011 14:48 #39 av Patrik Hedlund
Ja, precis.
23 nov 2011 07:02 #40 av Henric Andersson
Ja precis, det är ju det som kan bli farligt.. Att bara märka upp på plåten.. Är verkligen skit noga med det.
