Jäkla EKK....
27 sep 2011 14:56 #1 av Patrik Hedlund
Började hos en kund i dag som jag ska avsluta i morgon. Hänga upp lite kristallkronor m.m.
I köket skulle jag sätta upp två lamputtag till i taket och bestämde mig för att borra upp mig till kallvinden från den bef. takdosan och dra slang och göra rörutlopp vid de nya lamputtagen. Fixar det och när jag ska dra i FK så upptäcker jag att det är EK i den bef. takdosan. Händigt, tänker jag eftersom att bostadsrätten är från -99 och kollar där EK:n kommer in och upptäcker till min förfasan att det är dragavlastad EKK istället för rör och FK. Kollar runt i lägenheten och ser att det är så överallt! Problem när man behöver två tändtrådar till från strömställaren...
Imorgon ska borra upp yttligare en slang från takdosan och försöka få ner den i kopplingsdosan som sitter ovan strömställaren och sedan dra en EKRK genom badrum och en garderob och sätta ny brytare på annat ställe alt. dra YTTLIGGARE en slang bort till garderoben och klamra ner kulo och sedan sätta en rotdosa med brytare på andra sidan väggen.
Detta var ett problem som jag hoppas på att slippa stöta på så många fler ggr.
Detta var ett IKEA Bo klok-hus gjort av Skanska.
Kanske lägger upp en bild i morgon.
27 sep 2011 17:15 #2 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet Jäkla EKK....
Hmm, tänk på att EKRK endast får förläggas i torra utrymmen, ej i badrum.....
27 sep 2011 17:44 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Jäkla EKK....
Låter som ett (B)o klokt-hus
27 sep 2011 18:06 #4 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Jäkla EKK....
Christer Djerf skrev: Hmm, tänk på att EKRK endast får förläggas i torra utrymmen, ej i badrum.....
Jo, precis men jag funderade på att kanske tänja lite grann på reglerna,men troligtvis blir det att dra en slang i lösullen istället.
I badrummet rör det sig om 50 cm kabellväg uppe i ett hörn långt ifrån dusch.
27 sep 2011 18:07 #5 av Patrik Hedlund
Har ni råkat ut för samma problem någon gång?
27 sep 2011 19:18 #6 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Jäkla EKK....
Men går det inte att dra om EKKn? Den ska vara förlagt så att det går att byta den.
27 sep 2011 19:51 #7 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Jäkla EKK....
Kan du inte köra med trådlösa brytare och mottagare i takdosan?
27 sep 2011 21:12 - 27 sep 2011 21:18 #8 av Patrik Hedlund
Det är en femledare redan och jag behöver i såfall en sjuledare eller åtminstone en sexledare och det finns ju som bekant inte av EKK.
Hmm Ronnie, det kanske man skulle kunna... jag har aldrig sysslat med trådlöst så det finns inte bland problemlösningsalternativen vanligtvis. :P
Behöver 3x1pol alt. en kron och en enpolig. Dimmer på en av knapparna. Förslag på system? Eljo Connect?
28 sep 2011 04:18 #9 av Mats Persson
Det finns i varjefall sjuledare FKK eller FQQ
E nummer: 04 542 70
28 sep 2011 05:27 #10 av Patrik Hedlund
Jo, förvisso. Det är alltså tänkt att man ska kunna knyta på fint och dra igenom?
28 sep 2011 15:01 #11 av Patrik Hedlund
Kan börja med att förtydliga med att strömställaren för köket satt mitt på väggen efter att en dörr sats igen och att jag nu passade på att sätta den vid den nya ingången.
Blev att jag fiskade en slang från takdosan till kopplingsdosan ovanför TK och sedan en till slang från kopplingsdosan som jag borrade ner i hörnet i en garderob, klamrade kulo ner och satte två rotdosor på andra sidan väggen. Blev riktigt bra!
Det är ju väldigt enkelt när det är lösull att dra slangar jämfört med om det varit vanlig gullfiber. :)
Kunden blev nöjd och jag blev nöjd.
28 sep 2011 15:04 #12 av Patrik Hedlund
Patrik Hedlund skrev: Jo, förvisso. Det är alltså tänkt att man ska kunna knyta på fint och dra igenom?
Kan svara mig själv med att det inte hade gått efter att sett hur det såg ut. Dessutom råkade jag borra av den. :whistle:
28 sep 2011 17:32 #13 av Mats Persson
Men tanken är att det ska gå.. :)
28 sep 2011 19:59 #14 av Rikard Ågren
Är det isolerade väggar så funkar det finfint med en lätt krökt VP10 eller ett lock från en TMK 17X20, glider lätt i väggen
