Kass frekvensomriktare när huvudsäkring löser ut
22 sep 2011 04:13 #1 av johan olofsson
Var på ett fel i går (igen) på en utfodringsvagn huvudsäkringen hade gått när vagnen inte användes då hade frekvensaren gått sönder.
det är andra gången på två veckor det händer en kollega var där och bytade en ,det var samma sak då det hade hänt när den stod stilla...
vad kan vara fel jag har kollat nollan verkar vara ok..
22 sep 2011 09:44 #2 av Tobias Karlsson
Hur ligger spänningen? Inga toppar eller dylikt?
22 sep 2011 11:18 #3 av johan olofsson
Inte när jag varit där men vet ju inte hur det varit precis när det hänt
22 sep 2011 15:13 - 22 sep 2011 15:14 #4 av Magnus H
Vad är de för fabrikat på omvandlaren?
Hur beter sig omvandlaren är den helt död, eller finns det något liv efter att huvudsäkringar gått?
Slipper du in i fel loggen i omvandlaren?
Är det stor anläggning? Finns det tendens till överton?
Varför går huvudsäkringarna?
Frekvensomvandlaren behöver ingen nolla. OM den inte är en enfas?
22 sep 2011 15:38 - 22 sep 2011 15:39 #5 av Patrik Hedlund
Magnus, det är tur att vi har dig här som kan guida/hjälpa oss i frekvensomvandlar-träsket! Du har ju t.o.m. en frekvensare som profilbild. :tummeupp:
(Jag vet vem jag ska vända mig till om jag behöver hjälp med dylika doningar)
22 sep 2011 17:47 #6 av johan olofsson
Huvudsäkringen går för att dem ligger precis på gränsen och för att det ska gå att säkra upp krävs investeringar för 50000 kr vi håller på att kolla på olika lösningar på det problemet...
vet inte märket på frekvensaren..
det är en liten anläggning...
Den är helt död..
22 sep 2011 18:24 #7 av Magnus H
Lite svårt att hjälpa med så lite info.
Försök få fram vilket fabrikat det är, hur stor den är i Ampere,
är den enfas, trefas, används filter.
Är det alla huvudsäkringar eller bara 1?
23 sep 2011 03:50 #8 av johan olofsson
Kan ta det jag vet nu iaf
det är en huvudsäkring.
motorn som är kopplad till den är på en 3-4 A
Det jag vet e att märket på hela maskinen var huma eller något liknande
23 sep 2011 15:45 #9 av Magnus H
Så det inte är tvärtom, att frekvensomformaren går sönder och säkringarna
därefter löser?
24 sep 2011 04:42 #10 av johan olofsson
Hela maskinen är säkrad med 16 A borde inte en säkring lösa där då??
24 sep 2011 05:04 #11 av Magnus H
Jo det har du rätt i missade ordet -Huvud-säkring.
Försök få fram lite mera information.
24 sep 2011 06:04 #13 av Magnus H
Har dom svetsat eller dyligt när säkringar gått?
Det måste ha varit pikar i nätet om frekvensomvandlaren är helt död.
Dåligt jordat i kretsen?
Jag kan sitta och gissa en massa nu men det hjälper inte.
Det du kan göra är att skruva lös omvandlaren och skicka den till Omrons service,
dom ser nog kanske vad som har hänt med den.( kostar dock rätt bra ).
24 sep 2011 17:02 #14 av johan olofsson
Sa det till dem får se om den blir skickad
