Maximalt antal dimbara spottar på en tryckknapp/strömställare
15 jul 2018 09:39 - 15 jul 2018 09:47 #1 av Anders Karlsson
Efter miss i kommunikationen har jag ett jobb där 32 stycken dimbara "spottar" hamnat på en och samma tryckknapp. Jag inser ju att detta inte är att rekommendera då startströmmarna kan bli höga. Det går inte med enkelhet att dra om matningen i nuläget utan frågan är om man kan driva 32 stycken dimbara "spottar" med en tryckknapp. Spotten i fråga är en Designlight (E-nr: 7468092). Hade ni dragit om och eventuellt använt er av en kontaktor eller försökt dela spottarna på hälften?
Om jag använder en kontaktor så lär det väl blir problematiskt att dimra spottarna. Personligen tycker jag det är överkurs att dimra utomhusbelysning. Det absolut enklaste hade varit att ha installationen som den är och dimra alla 32 ljuspunkter med en Vadsbro LD440?
Jag har också för mig att dessa typer av spottar är mjukstartande för att hålla ner startströmmarna. Vet ni något om detta?
Tack på förhand.
16 jul 2018 13:45 #2 av Michell Martic
Jag tror inte du kan få några säkra svar här från forumet utan det är tillverkaren som får svara för vad som är okej eller inte.
Hade jag själv stått där hade jag kört Plejd om dimningen är kompatibel. Delat det på två till tre puckar med gemensam brytare.
Följande användare sa tack: Anders Karlsson
03 aug 2018 16:54 #3 av Eric Lander
Anders Karlsson skrev: Hej,
Är det vanlig belysning eller LED det har väl stor betydelse. Sen ska drivdonet orka alla spottarna så mycket vet jag. LED hade ju haft en mycket lägre förbrukning av energi och ström och kanske inte överbelastat systemet?
Tack på förhand.
03 aug 2018 16:56 #4 av Eric Lander
Sen ska dimmern om det är ny LED vara anpassad till just ny LED om den inte var det förut. Alla passar inte till LED som i dimmer världen är ganska nytt. Vi hade samma problem fast med dimmern som inte passade till LED lamporna så den byttes nu funkar det hur bra som helst.
Tack på förhand.
04 aug 2018 07:06 #5 av Eric Lander
Har du något speciellt drivdon eller styr system för detta? Eller kör du bara med en Vadsbro dimmern? Jag tänkte på det när du nämnde 32 ljuspunkter har själv en kontroller (DMX) jag försöker få igång som kan styra just 32-ljuspunkter med någon komplicerad mjukvara om jag fattat det rätt. Har inte haft tid att läsa bruksanvisningen ännu, får kanske låta en elektriker sköta allt det är ganska komplicerat. Jag kollade in Vadsbro dimmern den ser ut och man ser att det är kvalitet. Kan det utföra andra funktioner än dimning? Som timer exempelvis? Det hade varit smart.
Tack på förhand.
