Hur funkar JFB vid symmetrisk trefas last??
26 apr 2016 16:51 #1 av Jonas
Någon som kan förklara hur en jordfelsbrytare fungerar vid en symmetrisk trefas last. Alltså när det inte går någon ström i Nollan tillbaks.
Blir summan av strömmarna 0 före JFB, eller är jag helt ute och cyklar. :smack:
Förklara detta för mig så jag blir lite klokareB)
26 apr 2016 17:12 #2 av Stefan Ericson
Hej Jonas!
I en CNC maskin fins det aldrig någon nolla. I CNC maskiner går bara 3 faser genom JFB. Om du drar 2 ledare, 3 ledare eller 4 ledare genom JFB, har ingen betydelse. Summan av alla strömarna ska vara noll. JFB är en summaströms transformator.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Jonas
26 apr 2016 18:30 #3 av Electrum
Kolla på bilden till höger i denna länk:
sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
Och sen tänker du dig att du lägger till 2 faser till genom ringkärnan.
De tre faserna och nollan ger upphov till ett summamagnetfält i transformatorn (ringkärnan), precis som Stefan skriver, en summaströmstransformator.
Har man identisk ström i L1-L3 så går det ingen ström i nollan, men vektorsumman av strömmarna är också noll (det är ju därför det inte går ström i nollan, all ström som flyter i en fas så går det exakt samma ström åt andra hållet till de andra faserna). Och då blir summamagnetfältet också noll.
Och är det inte balans i faserna, så löper det ström i nollan, men även här blir summamagnetfältet noll vid varje tidpunkt.
Den enda gången magnetfältet inte summeras till noll är om någon ström går någon helt annan väg och inte "kommer tillbaka" genom summatrafon. Då är det ett summaströmsfel, som vi brukar kalla jordfel.
Så det spelar alltså absolut ingen roll om vi har en, två eller tre faser med eller utan nolla genom JFB, det fungerar ändå.
Du kan t.ex. skicka t.ex. L1 och L3 endast, utan nolla, genom JFB (om lasten är 400V radiator eller VVB t.ex) och det fungerar lika bra.
26 apr 2016 18:32 #4 av Electrum
Men det man får lov att tänka på är att så fort det inte gäller en full inkoppling av en 4-pol JFB så får man tänka till lite så att testknappen fungerar. Den skapar som regel felströmmen mellan en av faserna och nollan.
26 apr 2016 18:38 #5 av Jonas
Electrum skrev: Kolla på bilden till höger i denna länk:
Tackar!:tokig: Riktigt bra förklarat B) :tummeupp:
Sidan laddades på: 0.089 sekunder
