1-10v vriddimmer med trappfunktion.
06 mar 2016 17:28 #1 av Nils Löfgren
Hej.
En kund vill ha vriddimmer till sina ledspottar, vill inte ha tryckdimmer för det är så krångligt tycker hon....
Det hela skall styra belysningen i trappan, dvs jag vill trappfunktionen.
Kan man på något enkelt sätt få ihop detta?
Jag har aldrig använt mig av exxacts(i detta fallet) 1-10v vriddimmer B)
Någon som har lite tips och råd?
Nisses El
Installation och Service
06 mar 2016 20:57 #2 av Richard
Fungerar inte. En variant är att köpa jolly drivdon med DALI. Sedan köpa Osram MCU. Då kan du koppla ihop ett gäng med vriddimmrar. Jag avskyr också push dimmrar.
06 mar 2016 21:35 #3 av Electrum
En variant är ju att ha dimmer med trappfunktion i ena änden, vanlig trappbrytare i andra. Då går det att tända släcka på två ställen, dock ändra dimmernivån endast på ena sidan.
Men det hade du säkert redan koll på ... :blush:
07 mar 2016 08:35 #4 av Nils Löfgren
Problemet är bara att det inte finns någon trappfunktion på 1-10v dimmer :/
Nisses El
07 mar 2016 10:02 - 07 mar 2016 10:03 #5 av Electrum
Ja just det. Nu hade jag lite otur när jag tänkte. Du ville ju driva ett drivdon med 1-10V ingången. :)
Min tanke skulle kunna fungera om ni istället väljer LED-drivare avsedd för vrid-dimmer-styrning.
Men funktionen på dessa är ju lite mer opålitlig då det blir olika resultat med olika kombinationer av driver och dimmer.
Sen är kanske drivdonet redan inköpt också ...
07 mar 2016 10:37 #6 av Rikard Ågren
Funkar det inte att ansluta en tryckknapp till push-ingången parallellt med 0-10v?
07 mar 2016 12:31 #7 av Bo Siltberg
Det beror på. Vissa drivdon verkar klara detta, att push och 1-10V används "samtidigt". Andra drivdon låser sig till push om den används, och drivdonet måste resettas för att 1-10V ska funka igen.
En tråkig lösning är att sätta en vanlig trappbrytare bredvid 1-10V-ratten.
07 mar 2016 14:12 #8 av Nils Löfgren
Drivdonen är redan inköpta :/
Ja ett alternativ är att koppla tänd/släck med trappkoppling och ha 1-10v dimmern att bara reglera upp/ner, men då kan man inte släcka från den utan bara på brytarna...alt sätta brytarn bredvid dimmern....o det är kanske inte så estetiskt....suck!
Nisses El
