Handdukstork med allpolig brytare.
27 nov 2015 18:07 #1 av Strezz
Tjena,
Tänkte kolla hur ni gör när du sätter upp handdukstorkar. Vi leker med tanken att kunden vill sätta upp en ny handdukstork i närheten av ett 230v uttag. Följer man instruktionerna som medföljer handdukstorken krävs allpolig brytare och såklart jfb. MEN funkar det med stickpropp på handdukstorken och sedan in i uttaget? "räknas det som allpolig brytare?"
// Matte
27 nov 2015 19:11 #2 av Michell Martic
Vägguttag är likvärdigt med allpolig brytning gällande själva brytningen. Kommer handdukstorken med förmonterad stickkontakt?
Sen ska man kanske fundera på var man sätter det där uttaget också då jag antar att vi är i ett fuktigt utrymme, exempelvis badrum (se del 701 i SS 436 40 00).
27 nov 2015 19:50 #3 av Strezz
Den kommer med en kabel som är ca 1.5m lång. Så någon stickkontakt medföljer ej.
Tack för dina snabba svar :)
28 nov 2015 21:43 #4 av Ronnie Lidström
Brytare brukar väl sitta i handdukstorken?
28 nov 2015 22:35 #5 av Michell Martic
Sitter det brytare i torken så skulle inte jag montera separat brytare. I min värld skulle denna enbart ha en funktion vid service och underhåll och då skulle jag nog välja att bryta hela gruppen oavsett.
28 nov 2015 22:48 #6 av Electrum
I föreskrift finns det väl inget krav på allpolig brytning, som inte går att likställa med möjligheten att bryta med gruppens säkring i en vanlig bostad?
Men om tillverkaren av handdukstorken skriver i monteringsanvisningen att den ska föregås av allpolig brytning, vad gäller då?
(PAX-fläktarna har väl något sådant skrivet?)
28 nov 2015 23:44 - 28 nov 2015 23:45 #7 av Michell Martic
PAX löser det på så sätt att man kan köpa till en liten vippbrytare som man, genom ett litet ingrepp, kan installera inuti fläkten. Denna brytare får då samma funktion som brytaren som ofta sitter förmonterad på patronen på handdukstorken.
29 nov 2015 09:39 #8 av Bo Siltberg
Vem har gjort tolkningen att "föregås" betyder dels "nära" och dels en egen brytare??
