avgrävda kablar i mark till gäststuga samt belysning trädgård
09 okt 2015 18:48 #1 av keps
Min grävare har lyckats gräva sönder tre av mina kablar (alla låg grunt och utan rör) och nu måste jag förstås laga dem men undrar hur man gör? Är det bara skarva på med ubåtar och lite eltejp eller finns det någon speciell wago/tipptopp man måste inhandla?
09 okt 2015 18:58 #2 av Johan
Finns särskilda skarvar som man förlägger i mark.
09 okt 2015 18:59 #3 av keps
vad heter dem och hur lägger jag dem? samt var kan man köpa dem på en helg
09 okt 2015 19:16 - 09 okt 2015 19:18 #4 av Johan
Typ gelekabelskarv....är det jag vet som får förläggas i mark. Är osäker om en "vanlig" skarv med krympslang får förläggas i mark men tror ej det...
Ingen aning var du kan få tag på det, du behöver ju ändå skarvhylsor m.m.
09 okt 2015 19:58 #5 av keps
09 okt 2015 20:23 #6 av Michell Martic
09 okt 2015 20:34 #7 av Johan
Men har du ens presstång och skarvhylsor?
Undrar lite samma som Michell..
09 okt 2015 21:18 #8 av Bo Siltberg
Presshylsor, en bra presstång i +200-kronorsklassen, bra krympslang/vulktejp/färsk eltejp helst Nitto 51 eller 225 duger som lagning. Allt finns i dagligvaruhandeln fast dock inte med den kvalite som är önskvärd så tejpa ordentligt. Bättre materiel finns hos elgrossisterna. Går ju också att skicka efter men då får du det inte i helgen...
www.elbutik.se/category.html/kabelskarvning-mm
