Rumsgivare i badrum för golvvärme.
16 mar 2015 18:02 #1 av Billan
Bra eller Anus? Hur resonerar ni?
16 mar 2015 18:18 - 16 mar 2015 18:19 #2 av Patrik Hedlund
Elektrisk eller vattenburen golvvärme? Antar att du menar elektrisk?
I såfall räknas det som en nödlösning när det inte går att byta golvgivaren och den inte är kompatibel med Devi touch.
16 mar 2015 18:52 #3 av Billan
menar elektrisk...
för att göra en lång historia kort; jag har köpte en nyproducerad lägenhet för cirka 1,5 år sen och fick flytta in i den för 1 månad sen. upptäckte då/vart meddelad om att g-värmen i badrummet styrs via inbyggd rumsgivare i termostaten (EBECO EB 205). vilket resluterar i att så fort man duschar, tvättar, torktumlar så stängs värmegolvet av iochmed att tempen stiger i badrummet.
Dom har INTE ens förberett för golvgivare (tomslang). och som komplement så sitter det en vattenburen radiator under fönstret med. så om jag inte har termostaten inställd på 32+ så är golvärmen avstängd.
man vill ju inte verka gnällig men det är ju golvet man vill ha lite stödvärme på hela tiden så det håller sig torrt runt brunnar och det är skönt att gå på.
annars mottages gärna tips på bra termostater för rumsgivarstyrning. alt nån annan lösning. :side:
16 mar 2015 21:40 #4 av Lars Blomkvist
Dra en givare ner till golvet om det går. Funkar betydligt bättre.
17 mar 2015 22:01 #5 av Torbjörn Forsman
Jag antar att termostaten helt enkelt är en till/från-reglerande sak med ett relä som styr golvvärmen? Om den hade varit av lite mer intelligent slag med t ex triac och nollgenomgångsstyrning hade det kanske gått att ställa in en minimieffekt så den inte stänger av helt då rumstemperaturen har nått inställt värde utan bara drar ner till t ex 25 % effekt på golvvärmen.
Samma funktion skulle man kunna skapa med en till/från-termostat genom att lägga någon lämplig komponent parallellt med reläkontakten. T ex en kondensator som man väljer så att reaktansen blir lagom stor eller varför inte en vanlig dimmer som man drar ner så den begränsar effekten lagom mycket.
Det finns en gammal tråd där det räknas på effektbegränsning med kondensator : www.fluxio.se/forum/teknik/18483-enkel-effektreglering.html
18 mar 2015 17:42 #6 av Marcus Lundström
Innan fanns det en golvvärmetermostat som mätte golvtemperaturen med laser. Kan inte komma på vem som tillverkade denna!?
18 mar 2015 18:52 #7 av Robin Strandberg
Marcus Lundström skrev: Innan fanns det en golvvärmetermostat som mätte golvtemperaturen med laser. Kan inte komma på vem som tillverkade denna!?
www.thermo-floor.no/artikkel/les/73/110_Multireg+IR/
Vet inte hur det fungerar men har sett en installerad en gång. Kunden hade då precis flyttat in och visste inte själv heller om det funkade bra.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
