Bekymmersam Teleinstalltion på vind
24 jan 2014 13:37 #1 av Martin
Tjo.
I-landsproblem.
Renovering av en piga-vind/2 familjs och då telefonen kom via luftledning så finns det en dålig teleplint i en kulodosa. Kablarna gick/går in ungefär vid murstocken. På senare tid har man grävt ner kablar och tagit sig upp via fasaden och putsat in.
Lagt den under ett nylagt tak och borra sig in med 2 nya serviser.
Härifrån delas det upp lite till ett uttag som är fimpat och en alt två ledningar fortsätter neråt till övriga 4 plan neråt.
Nu är det så att väggar ska flyttas, isoleras och kablarna är relativt korta vad som kommer uteifrån. Min lösning är att dra på 20mm slang så att man slutet tätt mot genomföringen i taket och avslutar i en A-dosa i närmaste vägg. Härifrån Dra 16mm slang till övriga uttag och ledningar och skarva in sig på de gamla kablarna som fortsätter neråt. Att göra något på nedervåningar är No/no även utanpåliggande.
Jag antar att detta är den smidigaste lösningen som även är billig och genomförbar utan att man ställer till det allt för mycket för någon i framtiden. Givetvis kan man märka upp tydligt var och vart det kommer ifrån.
