varför kan man ibland mäta upp ca 230v mellan nolla och jord?
04 nov 2012 21:38 #1 av hannamastad
Ex: gröngul, blå och brun kabel. Mellan blå och brun 230v, detsamma mellan brun och jord men även mellan nolla och jord, hur kommer det sig? Det ska väl ändå vara 0v?
04 nov 2012 21:59 - 04 nov 2012 22:00 #2 av Marcus Lundström
230V mellan noll och jord! Då är det något fel.
04 nov 2012 22:17 - 04 nov 2012 22:18 #3 av Patrik Hedlund
Ja, precis. Nolla och jord mynnar ut från samma punkt och har således samma potential så det är något fel om det är 230V mellan dom. Eftersom att det 230 V istället för 400 V mellan blå och brun så skulle man kunna tänkas tro att det är samma fas på både brun och blå.
05 nov 2012 05:35 #4 av Martin
Värt att tänka på att Blå kan lika gärna vara mellantråd och tändtråd som den kan vara nolla. Vad är det du är och mäter på förövrigt?
Normalt kör man ju brun som fas.
Har man en 3 ledare till en brytare (utanpåliggande) och inte har några planer på ett uttag direkt under så nyttjar man istället blå som tändtråd och man sparar då en ledare. Inget Farligt eller olagligt med det. Man ser det rätt så snabbt för det mesta i kopplingsdosorna hur saker och ting är kopplade.
05 nov 2012 05:35 #5 av hannamastad
Jo jag tyckte väl det. Men kan det hända att det är så ibland alltså? Att blå och brun skulle vara samma fas alltså? Det som är inkopplat är ett 230v element.. Skulle det kunna vara ngt annat fel än det?
05 nov 2012 05:52 #6 av Gunnar Stenquist
Nu är du nog trött Patrik, Om det är 230 V mellan Brun och Blå är det samma fas då? Det borde bli 0 V om det var samma fas eller?
Mvh Gunnar
05 nov 2012 07:15 #7 av Janne Larsson
Har det suttit ett annat element där tidigare? Är du 100 på att det verkligen blir 230V mellan den blåa och gul/gröna?
05 nov 2012 07:45 #8 av hannamastad
nej det sitter ett element inkopplat för 230 v nu, och det funkar ( hade löst ur ngt slags värmeskydd på elementet, en liten grön knapp på baksidan. Men elementet har funkat ok innan med). Men kopplar man loss det och. Mäter så visar det som sagt 230v mellan blå och gröngul, mätt flera ggr, vet inte riktigt hur man skulle kunna mäta fel? Tycker det hela verkar lite konstigt
05 nov 2012 09:45 #9 av Bo Siltberg
Är skyddsjorden inkopplad då? Du kanske mäter mot "luft". Om rummet är isolerat (ojordade uttag) så ska inte skyddsjorden vara inkopplad i radiatorn, men den borde vara framdragen och inkopplad i centralen.
05 nov 2012 10:36 #10 av Patrik Hedlund
Gunnar Stenquist skrev: Nu är du nog trött Patrik, Om det är 230 V mellan Brun och Blå är det samma fas då? Det borde bli 0 V om det var samma fas eller?
Mvh Gunnar
Ja, det kan man verkligen säga..! :smack: :lol:
05 nov 2012 10:44 #11 av Patrik Hedlund
Bo Siltberg skrev: Är skyddsjorden inkopplad då? Du kanske mäter mot "luft". Om rummet är isolerat (ojordade uttag) så ska inte skyddsjorden vara inkopplad i radiatorn, men den borde vara framdragen och inkopplad i centralen.
Nja, hon har ju 230 V mellan brun och gulgrön så det verkar ju vara okej. Skulle inte jorden vara inkopplad så skulle ex. 90 V eller kanske 147 V vara mer troliga värden som ger indikation på det felet.
Dessutom gällde detta nolla mot jord nu och där ska det ju vara 0 V.
06 nov 2012 16:45 #12 av Slugge
Det är nåt som inte stämmer, sen blir jag osäker när du skriver gul/grön ledare i första meningen och i nästa att du mäter mot jord, samma skriver du om nolla och blå.
Är det bara mellan de 3 ledarna du mäter är det något galet, men mäter du mot jord som du skriver kanske du inte kopplat in gul/grön i matande ände?
Det ska inte bli 230 V som du vet vid alla kombinationer, då skulle du haft 400 om det varit två faser.
06 nov 2012 18:16 #13 av puttrix
Har du mätt med multimeter eller en vanlig spänningsprovare? Kan ju ibland va lite knepigt att se hur många dioder som lyser/glöder på en del spänningsprovare. Försäkra dig om att det verkligen inte är 400v mellan blå-brun.
Tänkte om det är så att du har 2 faser och jord till 230 volts elementet så kan vara anledningen till att överhettningsskyddet har löst ut.
06 nov 2012 18:31 #14 av hannamastad
Jo ,em när jag skriver jord så menar jag ju gul/grön ledare och tvärtom eftersom det är standardfärger för det, samma med blå/nolla. Det är alltså inte heller ngt som jag har kopplat över huvud taget utan befintliga ledare ur väggen som är kopplade till ett element....
Nej jag vet ju att det inte är två faser heller...
Jag har mätt med en fluke t5 multimeter, är helt säker på att det inte ä 400 v utan 230v vilket det ju inte heller ska vara mellan nolla och jord, sååå frågan återstår, vad kan vara fel?
06 nov 2012 18:40 #15 av Janne Larsson
Jag antar att inte centralen har en JFB?
Går dessa trådar i sling via annat element eller annat?
Har du följt trådarna i hela dess sträckning?
Jag satt och fnulade på att blå inte alls är kopplad till nollskena samt att noll och jordskena är ihopkopplade men får inte riktigt ihop det ändå men någonstans i bakhuvudet säger att någon av trådarna är ihopkopplat med något annat som det inte borde vara.
Följande användare sa tack: hannamastad
06 nov 2012 18:49 #16 av Slugge
Prova mät med ett annat instrument så borde du få bättre resultat. Mät även mot en känd jordreferens, dra ut en sladd. Och var försiktig med att vidröra elementet sålänge.
