Märkning av centraler
19 sep 2012 16:58 #1 av Markus Ågren
Jag håller på med ett projekt där vi använder det "nya märksystemet" av centraler.
Men mitt problem är att vi har 2 fastigheter (ett befintligt hus + ett nytt hus som byggs om man säger över det gamla). Vi har 2 sep. servisledningar men vi går in i samma markskåp (som är delad) Ska det då stå A1 på båda dörrarna? Det ser bara lite dumt ut att vi har 2 st A1 bredvid varandra. Men det är ju egentligen det mest logiska då det är olika fastighetsbeteckningar och olika servisledningar.
Jag och mina kollegor är lite oeniga hur vi ska lösa det. För det kan ju bidra med lite missförstånd för personer som kommer dit om ett par år och ska göra något?
19 sep 2012 18:19 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Märkning av centraler
Bästa är väl helt enkelt att man mär ut med fastihtsbeteckning elle gatuadress. Skiljer det på kablarna så kan man ju även titta på det. Men hamnar det i samma punkt i Hus a och ggg vidare till Hus A och Hus B så bör man märka de olika. Tex A1 som huvud central. A1A som under central och A1B som undercentral till hus B då.
Att ha två A1 med samma kabeltyp och hus beteckning låter fel isf.
19 sep 2012 18:24 #3 av Ronnie Lidström
Varför i hela världen vill någon använda den nya standarden för centralmärkning?
19 sep 2012 18:33 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet Märkning av centraler
Du märker bara med servisnummer. A1 börjar i fastigheten.
För det är ju olika abbonemang.... Eller?
Den nya märkningen är helt cp..:smack:
20 sep 2012 05:15 #5 av Markus Ågren
Det är dubbla 240 till varje fastighet.
Ja vi märker enligt nya eftersom det är enklare när vi kommer upp i så många lägenheter, det blir kortare centralnamn.
Annars måste man ju ha A0-papper för huvudledningsschemat för att få plats med allt:)
Så då kör vi med det nya.
21 sep 2012 15:01 #6 av Slugge
Svar från Slugge i ämnet Märkning av centraler
Är ingen expert men föreslår att du inte namnger 2 vitt skilda centraler likadant.
21 sep 2012 16:05 - 21 sep 2012 16:19 #7 av Friedrich Lossien
Märk den nya centralen B1 om du ska märka efter gamla standarden. Märk absolut inte båda två som A1!
Har för mig att jag läst i en gammal standard att centralbeteckningen förr skulle anges av elverket, då beteckningarna baseras på vilket fack eller säkring från elverket som matar anläggningen.
T.ex. om servisen kom från fack B i elverkets ställverk skulle fastighetens central heta B1 osv.
22 sep 2012 15:23 #8 av Rikard Ågren
Hur är den nya standarden för märkning av centraler uppbyggd?
22 sep 2012 18:46 #9 av Ronnie Lidström
Se denna tråd här på Fluxio:
>> Döpning av centraler?
