Koppla från dosa till strömbrytare med EKLK 4G1,5?
14 sep 2012 15:40 #1 av hannamastad
Så jag håller på och installerar lite belysning och div och hade en fundering som jag ej hann fråga min handledare om innan dagens slut. Iaf så är det en lampa som skall kopplas in med en enpolig strömbrytare så det ska gå en kabel EKLK 4G1,5 från strömbrytaren upp till dosan och sedan från dosan en EKLK 3G1,5. MEN jag funderar på hur man ska koppla 4 ledaren i strömbrytaren? För det ska väl egentligen bara behövas en fas, en tändtråd till lampan och ev jord då om man känner för det, eller?
14 sep 2012 15:41 #2 av hannamastad
Det är min handledare som sagt att det ska vara en EKLK 4 från dosan till brytaren...
14 sep 2012 15:50 - 14 sep 2012 15:54 #3 av Patrik Hedlund
Det går att använda en 3G1,5 där brun är fas och blå är tändtråd. Så har man gjort i alla tider, men vissa vill inte köra blå som tändtråd från brytare eller så kanske det ska vara ett uttag under strömställaren och då får man köra 4G1.5 eller 5G1.5 .
Nu när du kopplar så blir brun fas och svart tändtråd. Blå och gul/grön blir lagd åt sidan bara eller inkopplad på blindplintar på strömbrytaren.
Till sist, säg åt din handledare att uppdatera sin kunskap om dagens kabelutbud. EKLK är en djävulskabel som ingen använder längre (om det inte är EX-område eller dyl.). Nu finns det en hel drös med kablar som är mycket smidigare att arbeta med och där resultatet även blir bättre. Nackdelen är att det finns så jädra många olika kablar att hålla reda på. Tidigare var det bara EKK, EKLK, EKRK, EKKJ och AKKJ. :P
Följande användare sa tack: hannamastad
14 sep 2012 15:57 #4 av Patrik Hedlund
Sedan ett hett tips är att aldrig klippa överflödiga ledare som inte behövs för tillfället (om dom inte tar så mycket plats att man inte kan få ihop det man håller på med). Det är många ggr man uppskattat att man haft en reservledare i kabeln man dragit.
14 sep 2012 19:06 #5 av hannamastad
Ok, ja för spontant hade jag själv bara tagit EKLK 3:an och gjort som du skrev överst. Vad menas med EX-klassat då? Och varför är EKLK en "djävulstråd"? :huh: Hmm men på strömbrtarn så är det bara två av "vidarekopplingshålen" som har en sån fastskruvningsgrej (vad det nu heter XD ) Men kan jag bara låta sladdarna ligga i eller måste man typ tejpa ändarna eller kan jag sätta in dem oskalade i hålen iaf fast jag inte kan skruva fast dem?
Tack för alla tips btw :tummeupp:
14 sep 2012 19:25 #6 av Lars Blomkvist
Det kan ju vara så enkelt att EKLK är föreskriven?
Dom projekt jag jobbar med (offentlig upphandling) så är projarna inte så uppdaterade eller så är det beställarna som skriver in vilket material som ska användas.
Ett puckat exempel är:
En markspott ska installeras, jag skulle välja PEX 3G1,5. Konsulten föreskriver EKKJ 4X2,5/2,5 till samma spott.
Varför? det finns ingen EKKJ 2x2,5/2,5 eller 3X2,5/2,5 med blå nolla.
14 sep 2012 20:15 #7 av Slugge
Finns EKKJ 2x2,5/2,5 men som du sa PEX är bättre och enklare få fatt i.
Du får nog isolera ändarna på nåt sätt för MVG, finns det inga X-plintar där? Annars ubåt eller tejjp..
15 sep 2012 08:40 - 16 sep 2012 20:33 #8 av Urban Holmlund
hanna mastad skrev: Vad menas med EX-klassat då? Och varför är EKLK en "djävulstråd"?
Ex-klassat betyder exposionsfarligt område (D.v.s område där det kan hanteras farliga kemikalier/gaser o.dyl.. Ang. Eklk så använder jag (samt säkert många andra serviceelektrikerna) aldrig den kabeln p.g.a att det är drygt att hålla på att avisolera alt. förse den med slang e.d. Be din handledare prova EXQ istället.. mycket smidigare samt utan skärm..
Holmlunds Elektriska
16 sep 2012 20:08 #9 av hannamastad
Tack för alla tips! Ska prata med honom om olika kablar och så, har surfat runt och läst på lite om bla pex och exq, de verkar ju vara tusenfalt bättre och smidigare än EKLK. Pex ser ju tom ut att vara någon krona billigare per meter än Eklk.
16 sep 2012 20:42 - 16 sep 2012 20:44 #10 av Patrik Hedlund
Ja, det finns en hel uppsjö av kablar som är bättre än EKLK.
EQLQ Easy, EQLQ Handy, EXLQ Xtra, kommande NKTs EXLQ (okänt), EXK, EXQ m.fl.
PEX är egentligen namnet på en isolering och ingen kabel. Dock så används ordet PEX av vissa på kabeln N1XV, men jag vet inte om det har använts lite slentriantmässigt då eller om det faktiskt är namnet på N1XV i det "gamla" namnsystemet för kablar.
För att informera ytterliggare så är PEX eller N1XV en svart kabel för förläggning överallt, d.v.s inte så snygg ersättare till EKLK om det är en vit kabel man söker. :whistle: :)
16 sep 2012 21:01 #11 av Tobias Karlsson
N1XV överallt? Har för mig att den inte får förläggas som servis inomhus iallafall =)
16 sep 2012 21:04 - 16 sep 2012 21:05 #12 av Patrik Hedlund
N1XV får förläggas inomhus, N1XE däremot får endast förläggas 4 meter inomhus.
Fast du har ändå rätt, överallt är att ta i. Den är inte godkänd i EX-klassade utrymmen.
17 sep 2012 04:23 #13 av Martin
EQLQ Easy är en fröjd att jobba med. känns nästan enklare än EKK.
Efter att man har provat lite kablar så kommer man snabbt fram till att Ericsson gör bland de bättre kablarna. Dyrare men är lättare att arbeta med.
17 sep 2012 04:46 #14 av Tobias Karlsson
Patrik: Tog fel där, var N1XE jag tänkte på, men tiden på dygnet var väl inte med mig riktigt =)
