Vilken kabel för anläggning i jord?
13 sep 2012 12:05 #1 av hannamastad
Hej! Så det är alltså en kabel som ska dras från en fri trädgårdsbelysning in i en friggebod, visst är det väl ändå en EKLK som ska användas där förutsatt att den skyddas mot mekanisk åverkan med ex en slang el dyl?
13 sep 2012 13:07 #2 av Christer Djerf
Funkar, tänk bara på spänningsfallet då det kan bli långa sträckor med klena areor när man lägger kabel i mark.
Finns ju även andra kabeltyper om man önskar det!
13 sep 2012 14:40 #3 av Martin
N1XV brukar vara rätt så populärt annars. Se bara till så att du inte blandar 4 och 5 ledar system hejvilt.
13 sep 2012 18:20 #4 av Johan Sponton
Jag och Karlsson röstar på AXAL-TT.
Linjemästare
13 sep 2012 18:58 #5 av Peder Myrne
Johan Sponton skrev: Jag och Karlsson röstar på AXAL-TT.
Ja, det blir ju framtidssäkrat iaf... B)
