Ur som löser Säkringen?
01 aug 2012 12:45 #1 av Martin
Tja.
Var och gjorde om en lite fullösning som någon elektriker gjort.
En carport med ett gäng lampor (typ upp/ner ljus) på utsidan. Detta draget till en Ted dosa. Från denna en 3ledare till en stickplopp på EKK! Utan dragavlastning. insatt i ett tidur (sån man sätter tex till en borslampa) och i ett uttag.
Från samma Dosa En 5ledare Ej inlaggd i ändarna till Samma central. Slet bort fullösningen med 3 ledaren och tiduret.
kopplade in 5 ledare och plintade av. Dit med mitt riktiga astru ur Theben 601 Kopplade in den och byglade utan att ha tex funktion från skymningsrelä etc. Iaf. Kopplade även om lite i dosorna så att en rörelsevakt fick fast matning och lamporna är ju styrda på en annan ledare. Ställer in tiden och ska testa. Poff säger det och säkringen löser. Tittar och ser inget fel någonstans. Slår tillbaka och testar igen. Allt funkar. Mäter och allting verkar funka.
Nu ställer jag frågan. Det är ingenting inkopplat förutom lamporna över Tiduret. En rörelsevakt med en strålkastare på fast fas. Varför löste säkringen? Det funkade galant senare. Jag vet att rörelsevakter kan få lite tuppjuck när de varit spänningslösa men Man blir ju lite frågande.
01 aug 2012 20:26 #2 av Bo Siltberg
Smältsäkring eller?
Det kanske var en riktig kortslutning någonstans som i och med kortslutningen "brändes bort"?
01 aug 2012 21:29 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Ur som löser Säkringen?
Det har funkat innan.
Automatsäkring.
Allt jag gjort är att bytt matningen till första dosan och satt in ett ur.
01 aug 2012 22:58 #4 av Robin Strandberg
Läste inte jätte noga men skulle kunna vara kortis mellan två faser, alltså att dosan matas från två håll och nu har ena säkringen löst så därför funkar det?
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
01 aug 2012 23:27 #5 av Martin
Matas bara från ett håll.
Innan låg det två matningar in i samma dosa ena styr över vanligt ur som man sätter på stickkontakt etc. Kopplade bort den. Är bara en fas och har varit så innan. Dock är samma fas nyttjad även som styrd fas/tändtråd efter mitt Theben 601 ur.
Central. 10A automatsäk. kopplad en fast fas till dosa1. Från centralen från samma säkring så går det till ett Theben 601 ur som har således en styrd fas/tändtråd. hamnar i samma dosa och nyttjar samma nolla etc. Allting är enligt konstens alla regler.
Ligger 5 ledare mellan central och alla dosor.
Från Dosa 1 går det till 2 Upp/ner ljus. Från dosa 1 går det till en Dosa som det bara sitter Wago 4or i. Ingen Last etc.
Från Dosa 1 Vidare till dosa 2 där det sitter en rörelsevakt och två upp/ner ljus. Vidare till Dosa 3 där det sitter 3 upp/ner ljus.
Det funkar Men har löst säkringen när jag körde uret "för hand". Kollade och hittade inget fel. slog till och testade och då höll det. Det enda jag inte har kollat är hur rörelsevakten är inkopplad inne i strålkastar armaturen. Men det har funkat innan och det är rätt inkopplat i alla Dosor mm likså central.
Matas inte från två håll eller något sånt.
Det enda som skiljer är ju bara att det sitter ett riktigt ur i centralen istället för på en stickkontakt.
02 aug 2012 18:32 #6 av Mats Jonsson
Ja, när man läser om detta mysterium kommer jag att tänka på Brorssons gamla julpsalm, ni vet det man lärde sig i söndagsskolan. Den börjar väl så här:
Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå ...
03 aug 2012 06:35 #7 av Johan Ullberg
Martin skrev: Det enda som skiljer är ju bara att det sitter ett riktigt ur i centralen istället för på en stickkontakt.
Var det inte dessa du fick nästan löjligt billigt? kan det funnits en anledning till att de är så billiga? ;)
/U
03 aug 2012 08:05 #8 av Martin
Hehe nja snarare utförsäljning på ett ställe.
