Belysning
Belysningsstyrningar
DALI-Styrning
DALI-Styrning
Christian
Junior
Service-/Installationselektriker
Tack mottaget: 5
19 jun 2015 10:27 #1
av Christian
Hej kollegor!
Midsommarfirandet har inte börjat ännu, så jag sitter och funderar lite över hur jag ska styra belysningen i en villa.
Det kommer bli mycket spottar i taket, LED såklart. T.ex:
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Downl...ml?variantId=2245959
Tycker det är smidigt att ha en driver till varje armatur.
Är det någon mening att välja en armatur utan medföljande driver, och istället sätta en DALI-driver till varje armatur
för att på så vis slippa en massa dimmrar i centralen??
Hur hade ni gjort i detta fallet?
Tack mottaget: 5
19 jun 2015 12:58 #2
av Johan
Kan du inte sätta dos dimmers bakom brytarna bara? Eftersom du kör 230 V spottar.
Tack mottaget: 185
19 jun 2015 13:31 #3
av Rikard Ågren
Ska du styra på DALI-bussen eller är det drivdonens pushdimfunktion du tänker använda? En tändtråd för varje armaturgrupp som ska styras dvs?
Kör man styrningen på bussen så räcker det ju att man går runt med en femledare och knyter ihop alls drivdon. Sen grupperar man armaturerna fritt. Blir mycket smidigt om detta många tändningar. Men det kräver ju också att man kör med DALI-brytare alternativt KNX och en gateway, vilket kanske är det vanligaste
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
20 jun 2015 06:59 #4
av Christian
Jag kommer använda Carlo Gavazzi Smart-House.
Alternativ 1 är att fylla centralen med dimmrar.
Alternativ 2 är att ha en, ev två DALI gateways i centralen.
Tack mottaget: 118
21 jun 2015 17:59 #5
av Marcus Lundström
Jag hade nog försökt köra så mycket som möjligt över DALI och försökt lägga 2-3 spot per DALI-driver för att få ner antal adresser och kostnader.
Kan rekommendera Helvars DALI-driver
Christian
Junior
Tack mottaget: 5
28 jun 2015 10:45 #6
av Christian
Jag kommer använda Hide A Lite Jolly Maxi US Dali.
ZeBra har en LED-spot 700mA - så kommer köra 6 spot/driver.
Jag har kollat på nätet efter Helvars DALI-driver, verkar vara en djungel, E-nr hade uppskattats
Nu sitter jag och letar runt efter 230V DIN-monterade dimmrar som snackar DALI.
Förslag?
Tack mottaget: 185
28 jun 2015 12:44 #7
av Rikard Ågren
Christian skrev: Nu sitter jag och letar runt efter 230V DIN-monterade dimmrar som snackar DALI.
Förslag?
Har inte Carlo Gavazzi i sitt utbud?
Det är inte ett alternativ att gå över till KNX? Du blir betydligt friare i produktvalen
Tack mottaget: 118
Belysning
DALI-Styrning
