Ersätta högtrycksnatrium
26 jan 2015 18:52 #1 av Torbjörn Christensen
www.kreativtljus.se/KL-INFO/KL-INFO-1-09.html
I år skall kvicksilverlampor förbjudas och 2017 så kommer "ineffektiva " högtrycks och metallhalogen att förbjudas.Någon som har bra koll på vad detta egentligen kommer att innebära?.
Jag skall själv byta ut våraPhilips 70W T-Son ljuskällor hemma i kvarteret och undrar om det är någon som provat led typ www.promectum.se/sites/default/files/med...RO%20LED%20348-E.pdf eller liknande.
Sedan finns alternativet MET.HAL. CDO-ET 70W E27 men då tjänar jag inget i effekt.
26 jan 2015 19:38 #2 av Stefan Ericson
Hej Tobbe!
När jag flyttade hit där jag bor nu, för 15 år sedan. Genast tog jag bort en 125W kvicksilver lampa med drosell och kondensator. Skruvade dit en 11W lågenergilampa. Ingen märkte någon skillnad.
26 jan 2015 19:39 #3 av Torbjörn Christensen
Skämtar du med mig nu?
26 jan 2015 20:22 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Ersätta högtrycksnatrium
Får säga till förreningen här att de byter lamporna på gården då. Typ 160st.
Stor kostnad för nya led lampor med bättre design som inte behöver ge lyse rakt upp i luften. Men jag antar att det tjänas igen under något år då driftkostnaden blir minimal.
26 jan 2015 20:23 #5 av Stefan Ericson
Nej det gör jag inte, men sparat 1 kwh varje dag under mörka tiden. Det är inte svårt att prova. :)
26 jan 2015 22:25 - 26 jan 2015 22:29 #6 av Torbjörn Christensen
Ok mina lampor sitter i en E 77 516 42
Så jag tror att det kan bli svårt att få en 11 W lågenergi att räcka till. Men jag kommer att göra ett försök på den armatur jag plockat ner.
27 jan 2015 05:19 #7 av Tommy
Svar från Tommy i ämnet Ersätta högtrycksnatrium
Jag gjorde precis likadant som Stefan då jag flyttade. Jag använde dock 33W lågenergi.
Det blir bra med ljus men jag har redan bytt ett par gånger.
Denna "bonnalösning" funkar fint hemma till mig själv men jag skulle nog inte gjort det på ställen det är svårt att byta lampa.
27 jan 2015 09:28 - 27 jan 2015 09:39 #8 av Odd Hedberg
Jag har ersatt en gammal 100(?)W glödlampa med en 15W LED CornCob E27 i min ytterväggarmatur. Bägge ger ~1100 lumen. Funkar klockrent... Lyser 360 grader runtom - och uppåt in i reflektorytan... (Jag försökte med "snabbtändande" lågenergi först men den tog alldeles för lång tid på sig för att ge fullt lyse vintertid...)
27 jan 2015 10:00 #9 av Stefan Ericson
Jag tycker också att Led är bättre och ska ersätta alla kvicksilver lampor. Köper jag nytt, så blir det Led.
Det är väl priset som är problemet och det är väl tveksamt om man sparar så mycket ström med Led, jämfört med lågenergi.
27 jan 2015 11:06 - 27 jan 2015 11:21 #10 av Odd Hedberg
Stefan Ericson skrev: ... det är väl tveksamt om man sparar så mycket ström med Led, jämfört med lågenergi.
Nej, skillnaden är inte stor. Lågenergirör (raka eller vridna) drar någon/några watt mer per lumen jämfört med LED med samma Lumental. Den stora skillnaden dem emellan ligger nog i livslängden (= hur ofta måste armaturen demonteras och eländet bytas ut) men även i UPPTÄNDNINGSTIDEN! LED ger fullt utbyte direkt medan lågenergirör tar ett antal tiotal sekunder innan de nått sitt ljusmaxima. En ren ickefråga om det är 'gatubelysning' som tänds en gång per mörkerperiod, men extremt viktigt om det är närvarostyrd belysning framför en byggnad eller i en korridor t.ex.
Och min erfarenhet är att armaturöppnandet/krånglet/arbetsinsatsen/personalkostnaden vida överstiger merkostnaden för LED kontra lågenergirör... :tummeupp:
Lumens <> Watts --- A Conversion Chart
27 jan 2015 12:50 #11 av Torbjörn Christensen
Tack för alla svar! :tummeupp:
