Ellära uppgift från Lärosäte
30 sep 2013 18:13 - 01 okt 2013 14:56 #1 av Kenta Liljestrand
Tjenare på er alla, jag har lite problem med inlämningsuppgift 1.
Skapa ett diagram som visar en växelspänning med effektivvärdet
230 V och en ström med effektivvärdet 3 A där
strömmen är fasförskjuten 42 grader efter spänningen.
Jag får aldrig strömmen att se förskjuten ut 42 grader, den ser bara släpad ut :/
tinypic.com/view.php?pic=taowf7&s=5#.Ukm-1T-Qj8k
Vad är det jag gör fel?
Tid är A2-A52
SpänningB2 =230*ROT(2)*SIN(2*PI()*50*A2)
StrömC2 =8*ROT(2)*SIN(2*PI()*50*A2-(42*2*PI()/360))
30 sep 2013 19:41 #2 av Bo Siltberg
Jag tycker det ser bra ut. Om du skalar upp strömmen så ser du nog tydligare att den ligger 42 grader efter.
30 sep 2013 19:46 #3 av Kenta Liljestrand
Okey, det är uppskalningen jag har problem med, jag vet ej riktigt hur jag får till det ordentligt, något tips att ge? :)
01 okt 2013 08:00 - 01 okt 2013 08:17 #4 av Michell Martic
Vilken version av Excel kör du?
Du ska ha strömmens skala på högersidan. För tillfället så ligger båda kurvorna låsta till värdena på vänstersidan.
EDIT: När du är inne i excel så klickar du på ditt diagram.
Då dyker menyn "Diagramverktyg" upp. Där väljer du fliken "Format" (Alt: Design Layout Format)
Efter detta så klickar du längst bort till vänster på pilen i fönstret längst bort till vänster som heter "Aktuell markering".
Pilen är den där det står diagramområde förvalt. När du klickar på pilen så ser du i dennas meny längst ner dina dataserier.
I ditt fall bör det stå "spänning" och "ström".
Då väljer du "ström".
Nu är serien markerad och då väljer du att formatera den.
Det gör du genom att klicka på "formatera markering" precis under där det stod diagramområde tidigare i fönstret "aktuell markering".
Så fort du klickar på "formatera markering" så dyker ett fönster upp där du väljer om serien ska ligga på den primära lodräta axeln eller om den ska ligga på den sekundära lodräta axeln.
Där väljer du att placera den på den sekundära lodräta axeln.
Klart...
01 okt 2013 10:39 #5 av Johannes Hammarstedt
Är det allmän behörighet i Excel?
Behörighet AB
01 okt 2013 14:38 #6 av Kenta Liljestrand
Michell Andersson skrev: Vilken version av Excel kör du?
Klart...
Tja, jag har Excel 2007, det är ej riktigt så det ser ut då. hittar inte det du beskriver, kanske ska uppdatera till nyare då :)
01 okt 2013 14:50 #7 av Kenta Liljestrand
Efter sökande och klickande hittade jag lite instälklningar och det blev såhär :)
tinypic.com/view.php?pic=10mrkug&s=5#.Ukrg-T-Qj8k
Det Är nog så det ska se ut :)
Tack för hjälpen, dvs om det är rätt :)
01 okt 2013 15:16 - 01 okt 2013 15:27 #8 av Kenta Liljestrand
Har även en till uppgift som är lite fel.
Skapa ett diagram som visar fasströmmarna i en elvärmeanläggning
där radiatorerna har märkspänningen 400 V
och belastningen mellan L1 och L2 = 70 Ω, mellan L2 och
L3 = 180 Ω och mellan L3 och L1 = 120 Ω.
Jag gör diagrammet med tid, L1 L2 och L3 förskjutna 120 grader var då.
Sedan, för att få ut belastningen, är det?
=(B2-C2)/70 L1-L2 / 70 Ohm
=(C2-D2)/180 L2-L3 / 180 Ohm
=(D2-B2)/120 L3-L1 / 120 Ohm
tinypic.com/view.php?pic=24ovl3c&s=5#.Ukrphj-Qj8k
01 okt 2013 19:25 - 01 okt 2013 21:02 #9 av Michell Martic
När det gäller frågor om Excel så hjälper jag dig gärna.
För övrigt så är uppgiften på en sån nivå att du ska kunna lösa den själv.
Dock så kan jag påpeka att det bara är tre strömmar som ska visas i diagrammet...
EDIT: Jag utgick från Excel 2007.
17 okt 2013 11:46 #10 av AThomson
Vad för variabler behöver excel ha för att kunna skapa en asymmetriskt lastad sinusmätning?
Att förstå denna uppgift är lättare än att utföra den, anser jag. Då min erfarenhet i från excel mestadels består av att flyga runt i space cim någon gång udner 2003 typ. (
