Allmänbehörighet hos Euu
20 sep 2013 08:39 - 22 sep 2013 14:18 #1 av stefan wievegg
hej skulle behöva lite hjälp är i slutskedet på Allmänbehörighets kursen hos Euu och har en inlämningsuppgift i Eläran att lämna in sedan är jag klar efter ca 1,5 år!
men har kört fast behöver lite hjälp
nån som har gått kursen och kan svara på en fråga angående inlämningsuppgiften
hade tänkt försöka att bli klar nu i helgen!
20 sep 2013 09:15 #2 av Michell Martic
Jag har gått den.
Vilken uppgift handlar det om?
20 sep 2013 09:52 #3 av stefan wievegg
inlämningsuppgiften på Eläran den man ska göra i excel
uppgiften är nr 2 Skapa ett diagram som visar strömmen i nolledaren för ett asymmetriskt belastat trefasnät där strömmen i fas L1 = 8A L2 = 7A och L3 3A
jag har koll på uträkningarna men lyckas inte få L1 L2 L3 att vara förskjutna 120grader i diagrammet antar att jag skriver in dom fel? kanske är luddigt förklarat men så här ska dom ju se ut innan man tillför belastningarna
i bilagan är det som det ska se ut men jag får bara alla tre att följa samma linje
hur gör jag för att få dom att se ut som på bilden
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0...-sp%C3%A4nningar.svg
20 sep 2013 13:36 #4 av Michell Martic
När du multiplicerar tiden inom sinusparentesen så ska du ta bort 120grader genom att först konvertera till radianer och sedan subtrahera.
Dvs: L1 SKRIVS: =(din ström)*ROT(2)*SIN(2*Pi*50*tid)
L2 blir samma fast förskjuten 120 grader.
Dvs: L2 SKRIVS: =(din ström)*ROT(2)*SIN(2*Pi*50*tid-(120*2*Pi/360))
Samma princip gäller L3 fast med 240 graders förskjutning.
Följande användare sa tack: stefan wievegg
22 sep 2013 06:16 #5 av stefan wievegg
hmmm men när det är assymetriskt belastat betyder inte det att det är övertoner på nätet?
antar då att det ska så där hackigt?
jag fick det till mjuka runda kurvor? vad gör jag för fel?
22 sep 2013 07:19 #6 av Michell Martic
Assymetri har absolut ingenting med övertoner att göra överhuvudtaget.
Övertoner uppstår när du använder någon typ av elektronisk switching med högre frekvens än nätet.
Då kan du få överlagringar i nolledaren.
En assymetrisk last ger endast ökad nollström.
Och om nolledare saknas, en förskjutning.
Om du inte förstått dessa bitarna så kan jag bara rekommendera att du går genom elmiljö en gång till.
