Omröstning: Har ni "Heta Arbeten" certifikat?
Omröstning: Har ni \"Heta Arbeten\" certifikat?
10 sep 2012 19:22 #1 av Ronnie Lidström
Ni som jobbar som elektriker, har ni giltigt (gäller 5 år) certifikat för Heta Arbeten?
10 sep 2012 19:44 #2 av Martin
Ja. Men har bara 'nyttjat' det en gång och då som övervakare.
10 sep 2012 19:55 #3 av Tobias Karlsson
Jobbar viserligen inte som elektriker, men jag har iallafall ett som jag använder dagligen.
10 sep 2012 22:36 #4 av Henrik Eriksson
Finns det krav på oss att ha det om man aldrig behöver nyttja det?
11 sep 2012 04:54 #5 av Johannes Hammarstedt
Henrik Eriksson skrev: Finns det krav på oss att ha det om man aldrig behöver nyttja det?
Nej, men du får väl inte göra heta arbeten om du inte har det?
Vill minnas att kapa kabelstege med tigersåg räknas som ett av de heta arbetena t.ex.
Behörighet AB
11 sep 2012 06:44 - 11 sep 2012 06:44 #6 av David R
Som allt annat så är det en fråga om bedömning om vad som är heta arbeten eller ej. Det går inte att säga att kapa kabelstege med tigersåg är heta arbeten utan det beror på omgivande miljö.
Nedan lite klipp från Brandskyddsföreningen med urplock av godbitarna.. Skippade försäkringsdelen.
Säkerhetsregler för Heta Arbeten
Tillstånd
Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats (t ex ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.
Om fara för brand bedöms föreligga, får Heta Arbeten utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige
 utfärdar tillstånd för arbetena på Brandskyddsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för tillfälliga
Heta Arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.
 Under arbetenas utförande förvissar sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.
Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.
Den tillståndsansvarige får inte utföra de Heta Arbetena.
Säkerhetsregel 1 – Behörighet
Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den
som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av
försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för Heta Arbeten.
Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.
Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen - även under arbetsrast - under den tid som de Heta Arbetena utförs
och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma
säkerhet utan brandvakt.
Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
För Heta Arbeten i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av den som är
utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
Arbetsplatsen ska vara
 Städad
 Vid behov vattnad.
Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska
 Flyttas bort
 Skyddas genom övertäckning
 Avskärmas.
Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt
vid konstaterad brandfara
 Skyddas
 Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.
Säkerhetsregel 7 – Otätheter
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara
 Tätade
 Kontrollerade med hänsyn till brandfaran.
Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang
med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).
Vid takläggning krävs:
Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg)
samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för
frysning eller lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med
lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg).
Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd
med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.
Säkerhetsregel 10 – Larmning
Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte
stationär telefon finns inom räckhåll
Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.
Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka
antändning.
Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300ºC.
Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt
Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs säkerhetsregler för smältning av
asfalt vid arbeten på tak och balkonger.
Vad menas med brandfarliga Heta Arbeten?
Brandfarliga är alla arbeten med verktyg/maskiner som i någon form alstrar värme eller gnistor. Arbetsmetoderna medför alltid uppvärmning och stor risk för brand.
Är alla brandfarliga Heta Arbeten brandfarliga?
Nej, det finns arbeten som inte kan orsaka brand. På arbetsplatser där det inte finns något brännbart material finns det inte heller någon brandfara.
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
Följande användare sa tack: Johan Andersson
11 sep 2012 11:35 #7 av Johannes Hammarstedt
Frågan är ju hur man ska se på det.
Ställer man sig hos kunden och säger att:
- "Nä, kan tyvärr inte kapa denna stegen för det föreligger en brandrisk och jag har inte heta arbeten".
Eller kapar man bara utan att nämna nåt om vare sig brandrisk eller certifikat och hoppas att det går bra?
Jag anser nog att det är hårklyveri och diskutera om det föreligger en brandrisk eller ej.
Kan man tro att man någongång kommer i kontakt med de moment som kan ge upphov till bränder så anser jag att man ska ha det.
Att springa runt och analysera omgivningen varje gång tröttnar man nog rätt fort på.
Dessutom lär det nog på sikt vara ganska oekonomiskt.
Behörighet AB
11 sep 2012 12:54 #8 av Christer Djerf
Man säger inget till kunden utan tar fram bågfilen och kapar stegen!
11 sep 2012 13:07 #9 av David R
Räknar man lite snabbt kostar det runt 50-60 kr/mån och gubbe man skickar på utbildningen. Summan är kostnad för kurs och kostnad för lönen under tiden. Dock utan hänsyn till skatteavdrag.
Jag kan tycka att det är en billig försäkring då kostnader för brand är ofantliga.
Att man ens som anställd funderar på om Heta arbeten är något man skall ha eller ej är enligt mig ett bra tecken på att man kommer att ha nytta av det.
Typexempel är väl om man måste skarva en kabel och behöver krympa med värme, ett sådant arbete kan mycket väl bli ett Hett arbete.
Elkonsult
Teknikgalen
Följande användare sa tack: Johannes Hammarstedt
11 sep 2012 16:37 #10 av Johan Runesson
De industrier jag har jobbat på har själva bestämt att sågning med tigersåg är heta arbeten oavsett om det enbart är betong och stål i närheten av där man sågar.
12 sep 2012 06:06 #11 av David R
Det finns inget som säger att tillståndsansvarig lägger en nivå som är lika oavsett miljö. Inom en industri är det till och med bra att göra det, då man har en bra kontroll på alla värmebildande arbeten som görs. Man har helt enkelt gjort en riskanalys och kommit fram till att nyttan med merjobbet väger tyngre än den extra tid det tar att göra jobbet enligt heta arbeten.
Det BR säger är en miniminivå och inget annat. Det är som allt annat, man anpassar sig till uppdragsgivarens regler.
Elkonsult
Teknikgalen
19 okt 2012 00:10 #12 av Fredrik Morin
Jag har och jag är en arbetslös lärling....vill bara få en anställning
