Styra fjällstuga för uthyrning med KNX
16 feb 2018 17:45 #1 av Ronnie Lidström
Någon som gjort detta?
Ett nybygge av en fjällstuga som är dels avsedd för privatbruk och dels för att hyra ut när man själv inte är där.
Tänker att det måste finnas en hel del "färdiga" lösningar för detta? Man vill ju självklart kunna ställa stuga i hemma/borta läge hemifrån, och detta är ju inga problem.
Men det kanske går att göra automatiskt synkat med en kalender där man lägger in om den är uthyrd eller ej?
Och när nån hyr stugan genereras en kod till kodlåset som funkar under den tid man hyr?
Tar gärna emot tips och förslag från er som gjort liknande projekt :tummeupp:
17 feb 2018 17:23 #2 av Emil Lindgren
har stor erfarenhet av fjällstugor, skulle säga att beprövade standar grejer är det som gäller!
Du har nämligen alla väderelement samt den som hyr imot dig...
18 feb 2018 17:05 #3 av Marcus Lundström
De flesta passersystem som kan administreras via dator kan lägga in behörighetstid för specifika användare. Tror det kan vara en bra lösning? Men det kräver ju elektriskt lås i dörren och knappsats. Axema är väl kanske att föredra om det ska administreras på distans.
18 feb 2018 18:24 #4 av Ronnie Lidström
Emil Lindgren skrev: har stor erfarenhet av fjällstugor, skulle säga att beprövade standar grejer är det som gäller!
Nåt mer specifikt förslag/tips på vad jag ska titta på för beprövade standardgrejer?
18 feb 2018 19:13 #5 av Emil Lindgren
är tanken att hyra ut så måste det vara så enkelt som möjligt, vrid dimmer om det ska dimmras, vred på timer/termostat på bastu tex.
Folk klarar inte av det annars tyvärr, sen att det är service vänligt när något händer på jul/nyårsafton och någon fastighetsskötare ska lösa problemet är bara plus!
Övervakning av inkommande vatten och på värme är dock en bra grej.
Är inne på mitt 6e år som servicelektriker i Åredalen nu
Sidan laddades på: 0.297 sekunder
