Smart (enkel) styrning av fönsterlamputtag!
22 jun 2011 07:27 #1 av Ronnie Lidström
Jag har en kund som vill ha styrning av alla fönsterlamputtag via astrour. Detta går ju bra. Men finns det något enkelt system för att även kunna styra dessa manuellt? Vore ju trevligt om man i varje rum kunde slå på, av, eller auto fönsterlamporna.
Detta är den enda "smarta styrningen" som kunden önskar. Känns lite överkurs att sätta in nåt knx-system.
Några bra/billiga förslag?
22 jun 2011 07:56 #2 av Christer Djerf
Ett litet relä som styrs från astrouret vid varje lamputtag som också ska kunna styras manuellt. Kontakten på relät parallellt med strömbrytaren.
22 jun 2011 08:38 #3 av Ronnie Lidström
Fast då funkar ju bara "1" och "Auto".. Går ju inte slå av belysningen manuellt om reläet får manöver från Astrouret?
22 jun 2011 15:20 #4 av Patrik Hedlund
Om man har ett relä i centralen för varje rum som styrs via astrouret och ett impulsrelä per relä så skulle man kanske kunna lösa det.
Man har en kronbrytare i varje rum med impulsfjäder bakom den ena knappen. Den ena knappen är av/på och ligger parallellt med kontakten på relät, den andra är en knapp för att skifta läge på impulsrelät så att den skickar igenom styrtråden från astrouret till relät alt. bryter den kontakten.
22 jun 2011 15:25 #5 av Christer Djerf
Då får man ju sätta en dubbeltrapp eller motsvarande och den ena strömbrytaren parallelt med den andra och reläkontakten som är i serie.
Bägge strömbrytarna från=0
Endast den strömbrytaren till som är i serie med reläkontakten=Auto
Den strömbrytaren till som ligger parallellt=1
22 jun 2011 17:10 #6 av Ronnie Lidström
Mjo.. dessa förslag funkar väl.. Men känns ju inte så speciellt "smarta" :side:
22 jun 2011 17:16 #7 av Patrik Hedlund
Hmm, du vill ha en KNX-funktion utan att använda KNX. Du Ronnie, den nöten är nog svår att knäcka. VIsst, det finns andra smarta system, men då kan du ju lika gärna använda KNX. :rulla:
22 jun 2011 18:43 #8 av Rikard Ågren
Går väl att lösa med en billig PLC också, om du har möjlighet att få alla tändtrådar till centralen
22 jun 2011 18:58 - 22 jun 2011 19:03 #9 av Patrik Hedlund
Siemens Logo!
kanske kan lösa det hela också?
Denna satte vi upp i ett ridhus när det rustades. Minns inte riktigt funktionerna, men den skulle kanske gå att programmera till den funktion du söker.
23 jun 2011 11:06 #10 av Christer Djerf
Ronnie Lidström skrev: Mjo.. dessa förslag funkar väl.. Men känns ju inte så speciellt "smarta" :side:
:P Beror på vad man menar med "smart", att göra en smart lösning med enkla medel eller om man söker en smart flexibel lösning, vi tänkte på olika saker här
29 jul 2011 22:23 #11 av Mattias
Astrouret styr flera olika växlande relän som trappkopplas med trappbrytare i varje rum.
30 jul 2011 08:10 #12 av Richard
Borde ju räcka med att bara bryta stömmen i vardera rum.
Finns ingen ide att tända lamporna när det är ljust.
30 jul 2011 08:29 #13 av Ronnie Lidström
Mattias skrev: Astrouret styr flera olika växlande relän som trappkopplas med trappbrytare i varje rum.
Fast om jag då tänder lampan, via knappen, i ett rum på dagen då kommer ju uret att släcka lampan då det blir mörkt ute på kvällen?
31 jul 2011 21:56 #14 av Mattias
För att få funktionen 1-0-auto i varje rum krävs det en strömställare med 3 lägen. Vad jag vet finns det ingen sån installationsströmställare. Det går även att lösa med en kron eller en dubbeltrapp men den lösningen blir väldigt krånglig för användaren, känns det som. Det bästa är kanske att bara kunna släcka lamputtaget om astrouret har tänt det. Det krävs inte heller några extra relän för det.
Annars tyckte jag att min trappkopplingsidé var ganska charmig. Då blir man ju väckt på morgonen av att lampan tänds!
05 aug 2011 06:18 #15 av Ronnie Lidström
Mattias skrev: För att få funktionen 1-0-auto i varje rum krävs det en strömställare med 3 lägen. Vad jag vet finns det ingen sån installationsströmställare.
Eljo Sektionsströmställare 1-0-2 E: 3157724
10 A 400 V, IP20
Med nolläge. För infällt montage i apparatdosa, c/c 60 mm.
Lev. exkl. signallampa. Signallampa, E 19 318 31, beställes separat.
Vid användande av signallampa skall markerat hål i centrumplattan borras upp.
För utanpåliggande montage används dosa E 18 307 96 för E-vit och E 18 307 97 för Polarvit.
