Smart och enkel(billig) driftindikering på pumpmotor?
10 aug 2012 08:38 #1 av Ronnie Lidström
Har en kund som har en pump som ligger i en dagvattenbrunn. Det är relativt viktigt att denna pump inte havererar! Det går inte se/höra att den går. Det är en pump med egen inbyggd styrning.
Finns det något relä man kan sätta i centralen som drar när det går ström genom den? Det är alltså alltid spänning ut till pumpen i brunnen.
Nåt annat tips på hur man kan få till en driftindikering utan att dra en ny kabel ut till pumpen?
10 aug 2012 10:35 - 10 aug 2012 10:37 #2 av Marcus Lundström
Denna till exempel:
www.proswede.nu/Kontrollrelaer/Stromrela...elautg-8A-omr-1-20A/
not. Du kan handla Proswede-grejer via elektroskandia om du inte har konto hos dem.
10 aug 2012 15:22 #3 av Ronnie Lidström
Perfekt!
Förutom att man verkar ska dra ledaren, i vilken den ska känna av strömmen, på en del av reläet som kommer vara utanför en normal normkapsling?? Eller?
Jag ska ju montera denna i en vanlig normcentral (eller i en minikapsling bredvid en gängcentral)
10 aug 2012 15:57 #4 av Marcus Lundström
10 aug 2012 16:35 #5 av Peder Myrne
Elfi/Emotron är ju kända för sina diverse motorövervakningar
bl.a. ftp://download.tac.com/software/tac/Pdf/Emotron_PMFM_SV.pdf
13 aug 2012 08:46 #6 av Patrick Savinainen
Jag hade rekommenderat Strömrelä AR12DX-230V E: 38 882 00.
B)
Eltako Electronics.
www.eltako.se
15 aug 2012 18:52 #7 av Anders
Ett strömrelä indikerar ju bara när pumpen går, vilken för förmodligen inte alltid gör.
Man kan ju alltid kombinera det med en kontrolllampa och en flytströmbrytare med som ligger lite ovanför pumpens startnivå. Då ser man om nivån stiger över vad den skall vara och således är det något fel på pumpen som bör åtgärdas. Man kan ju även kombinera det med en brytare för lamptest.
15 aug 2012 19:14 - 15 aug 2012 19:20 #8 av Martin
När vi ändå är inne på det. Finns det någon liten smäcker lampa för indikering (230V alt mellan2 faser 400V).
Ska vara för ELKO.
Har satt en del indikeringar men tycker många av de är stora och fula.
11 jul 2013 08:39 #9 av Mats Persson
Detta har jag letat efter, lånar tråden lite.
Jag tänkte höra med er PLC proffs om detta går att lösa med logo eller något annat.
1, Jag har 5 vägguttag med tändtrådar till central.
2, Jag vill få indikering på om något ansluts i vägguttagen. (lampor tänds)
3, Jag vill kunna styra vägguttagen från internet och kanske gsm, även manuellt.
11 jul 2013 12:43 #10 av Stefan Ericson
Hej Mats!
Om jag fattar dig rätt, så vill du styra väggutag med relä/kontaktor. Det går.
Mäta om något ansluts, om det inte är spänning på väggutaget tror jag är svårt.
Mäta strömmen på en lågenergi lampa på 4 W, 0.017 A verkar inte fungera med här föreslagna relän.
Jag har inte hört talas om att en PLC kan styras från Internet, men det kanske har kommit sådana funktioner.
Både Mitsuibishi alpha controller och Delta sx som jag programmerat går att styra via SMS. Måste dock ha en sådan modul.
nuellt går via datorn eller knappar,
11 jul 2013 21:46 #11 av Mattias Andersson
Hej Mats
Du kan använda Loggo 7 för styrning via internet
12 jul 2013 07:07 #12 av Mats Persson
Det låter ju bra Mattias!
Går det även att mäta ström med den ?
Tack för ditt svar Stefan! Får se hur det löses.
12 jul 2013 22:35 #13 av Mattias Andersson
Det går självklart bra att mäta ström med Loggo 12/24V.
På grund-modulen finns 2 analoga ingångar sedan går det att köpa till fler.
Den här mättrafon borde funka
13 jul 2013 10:01 #14 av Christian
Provade koppla upp en Logo 7 på nätet, Siemens har vad jag vet, inget bra gränssnitt för att styra Logon.
Idealet är ju att koppla upp en controller av något slag som pratar direkt med en Router/switch.
Logo'n var tvungen att vara uppkopplad mot en dator, och det är ingen smidig lösning kan jag tycka.
13 jul 2013 10:24 #15 av Peder Myrne
Finns en app som pratar med Simatic S7-300 / Logo 7
play.google.com/store/apps/details?id=de.ase.s7droidlite&hl=sv
Hur bra/dålig den är vet jag dock inte.
Sidan laddades på: 0.118 sekunder
