Förslag på larm för bostäder och mindre företag?
05 jan 2012 20:43 #1 av Ronnie Lidström
Nu när det börjar trilla in lite larm-experter här passar jag på att fråga:
Vad rekommenderar ni för larm att installera hos privatpersoner samt på mindre företag? Alltså något som är enkelt att förstå sig på och relativt billigt!
Är ju bra om det går att kombinera trådbundna apparater med trådlösa (till ställen som är jobbiga att förlägga kabel).
Vore ju även trevligt om det gick att larma av med en "tagg" eller vad det nu heter.
Det enda larm som jag har erfarenhet av att programmera är Teletec Power-nånting vad det nu hette, som jag installerat ett par stycken.
05 jan 2012 21:01 - 09 nov 2014 21:38 #2 av Richard
Lägger min röst på Bosch Easyserien.
///nu 2 år senare. Inte Bosch
ksenia verkar intressant, eller Spcs
06 jan 2012 10:21 #3 av Rikard Svensson
Jag tycker såhär.
Boschen är enkel och väldigt smidig för ett enkelt villalarm.
Men ja rekommenderar inte enbart trådlöst om nu inte kund prompt vill ha det
och man inte kan gå snyggt via vind etc.
Fördelen med Bosch är att du just kan få tagg till.
De privatkunder vi får via försäkringsbolagen installerar vi följande:
*Teletec Power PC1616 alt 1864 beroende på storleken
Via radiomottagare i map så kan man även ansluta trådlösa sektioner samt en ingång i map för just magnetkontakt.
Vilket är väldigt smidigt.
Nackdelen med PC1616 är endast 2 PGM utgångar då en villakund kanske får för sig att kunna styra vattenavstängning, garageportar i framtiden etc.
Visst det finns utgångskort men man bör tala kunden om deras behov för framtiden om det är mer än bara ett larm.
De privatkunder med större krav och vill vara framtidssäkra
Siemens Intrunet 4220 - Lilla snäppet dyrare men du är aldrig låst. 4320 är samma fast är en IP central.
Summering:
PC1616 6 ingångar + 1 via map
2 PGM utgångar + övervakad sirenutgång som tål 3 A
PC1864 8ingångar + 1 via map
4 PGM utgångar + övervakad sirenutgång som tål 3 A
*Siemens Intrunet 4XXX
8 trådbundna ingångar, 6 utgångar
Via radiomodul i map styrs även hela Siemens Sintony 60 serien.
Menyer i klartext och inte sekvenser.
Företag med små krav på utbyggnad: Teletec Power PC1864
8 trådundna ingångar på kort samt 1 trådbunden ingång i map.
4 Pgm utgångar, samt övervakad sirenutgång som tål 3 A.
Företag med krav: Siemens Intrunet 4320
Sms styra, surfa in i den var du än är, styra dörrar, trådlöst med alla Sintony tillbehören, tagg etc
Avancerad kalander, Oändliga logiska kommandon via Orsak/Händelse.
Listan kan göras lång.
Siemens centralen är i mitt tycke det bästa valet för att du kan bygga ut den efterhand när kunden vill.
För oftast måste man alltid ligga steget före och tänka åt dem så de blir nöjda i slutändan.
06 jan 2012 10:41 #4 av Rikard Svensson
Och sätt bara kombidetektorer så ni slipper falsklarmen vilket genererar nöjd kund dvs fler kunder.
63.378.54 Bosch Blueline ISC-BDL2-WP12G
12 x 12 m täckningsområde
Kombinationseknologi IR/mikrovåg
Valbar husdjursimmunitet upp till 45 kg
First Step Processing (FSP)
Dynamisk temperaturkompensation
Flexibel montering utan höjdjusteringar
Tvådelad, självlåsande kapsling
06 jan 2012 14:37 #5 av Marcus Lundström
Jag kör endast Teletec larm och handlar direkt av dem. Främst eftersom de har en fantastiskt bra support.
Privatpersoner som ska ha uppringning till sin egen telefon installerar jag Agiliy eller wisdom eftersom de har inbyggd svensktalande robofon. Som vem helst fattar sig på.
Även tillfälliga anläggningar som byggarbetsplatser kör jag Risco's grejer.
Företag och dem som vill ha uppringning till vaktbolag blir det DSC eftersom de har snäppet bättre driftsäkerhet.
06 jan 2012 15:49 #6 av Richard
wisdom?
Det är ju den med allt i ett innan för dörren eller?
07 jan 2012 10:17 #7 av Marcus Lundström
Ja exakt, men man kan sätta den i en garderob och använda trådlös knappats.
07 jan 2012 12:30 #8 av Ronnie Lidström
Rikard Svensson skrev: Och sätt bara kombidetektorer så ni slipper falsklarmen vilket genererar nöjd kund dvs fler kunder.
Passar den detektorn till alla larm eller bara till Bosch egna? Vad kostar den ungefär i jämförelse med en "vanlig" detektor, typ de som följer med i Teletec-paket?
07 jan 2012 14:20 #9 av Richard
Ca 250-300 + moms. passar alla larm.
07 jan 2012 16:52 #10 av Rikard Svensson
Den finns även som vanlig IR-detektor i samma serie för strax över hundringen. Dock ej husdjursimun då får man lägga till 30-40kr till.
63.378.48
Bosch´s Bluelineserie är väldigt driftsäkra, lätta att montera.
Man slipper skruva i medföljande skruv när man klickar i detektorn i sockeln.
Som man får på många andra.
Men det är som alltid en smaksak.
Fördelen med trådbundet är att du kan välja och vraka på enheterna man sitter in i systemet.
07 jan 2012 16:56 #11 av Rikard Svensson
Dock tror jag att kunden är villig att betala några 100-lappar till för att få säkrare detektorer som inte löser mot tex starkt biljus, fladdrande gardin, ett papper som hoppar ur faxen.
Tar man upp det har de iallafall valet att själva avgöra.
07 jan 2012 17:04 #12 av puttrix
Nån som har erfarenhet från Alexor med röstmodul respektive gsmmodul?
31 jan 2014 12:16 #13 av Jonas
Ush! Aldrig kört med ett system med så mycket buggar!
09 nov 2014 14:41 #14 av Jonas
Bosch har återkallat allt som har med trådlöst på easy att göra. Värsta skiten jag någonsin testat! Dock fungerar dom utan trådlöst ok.
