Nattaktiv robotdammsugare i kombination med larm
10 sep 2011 18:24 #1 av Rikard Ågren
Vi har en kund som snart ska flytta in i nyrenoverade lokaler. Skalskydd i form av glaskross och IR för rörelse. Nu till problemet: kunden vill kunna ha en robotdammsugare som ska köra en stund nattetid. Har ni någon enkel lösning för hur den ska kunna komma överens med larmet?
10 sep 2011 18:33 #2 av Johan Svensson
Går det inte ställa in känsligheten på larmet, tex som hos privatkunder med husdjur osv?
10 sep 2011 18:39 #3 av Rikard Ågren
Där sa du nåt! Ska ta upp det med larmkillen
Kom gärna med fler förslag :)
10 sep 2011 18:45 - 10 sep 2011 18:48 #4 av Magnus H
Indikering av robotstation att roboten är ute och dammsuger och detta då skickar indikeringen till larmcentralen som sänker larmsensetiviteten, eller stänger larmet helt.
Eller att larmcentralen inte tillåter roboten att dammsuga under perioder då larmet är påsatt.
Enkelt om det finns ingångar/utgångar på robotstation dyligt larmcentralen.
10 sep 2011 18:47 - 10 sep 2011 18:50 #5 av Rikard Ågren
Frågan är ju hur man fixar den indikeringen
Så här skulle jag vilja att det gick till:
Roboten säger till larmet att den ska köra
Larmet signalerar tillbaka att det är grönt
Roboten kommer tillbaka och säger att den är klar
Larmet talar om att det är larmat igen
10 sep 2011 18:53 #6 av Johan Svensson
Men man vill väll även ha något slags skydd medans den är ute, alltså inte stänger av helt?
10 sep 2011 19:00 #7 av Ronnie Lidström
Att använda sk "husdjursdetektorer" vore väl lämpligt? Alltså allt under 50kg (eller nåt sånt) ignorerar rörelsedetektorn.
Eller som ni är inne på, bara köra skalskydd medan robotdammsugaren kör..
10 sep 2011 19:06 #8 av Rikard Ågren
Ja det låter helt klart vettigt! Måste man byta IR detektorerna då? Eller går de att ställa om? (beror kanske på modell?)
10 sep 2011 19:14 - 10 sep 2011 19:15 #9 av Magnus H
Går högst antagligen att ställe om i larmcentralen, finns just husdjursfunktionen.
Men IR-sensorerna reagerar på värme som rör sig?
Roboten avger vell inte så mycke värme?
10 sep 2011 20:15 #10 av Tobias Karlsson
Så då är det bara att passa på för tjyvarna att göra inbrott när dammsugarn är ute... Låter som ni får gå tillbaka till ritbordet pojkar =)
Varför inte ändra så att irdeckarn inte registerar rörelser som är under 10cm på golvnivå?
11 sep 2011 19:07 #11 av Mats Haglöf
Husdjur eller inte husdjur bestäms av IR-dekaren, inget som man sätter i Centralapparaten tyvärr, Vore önskvärt:klapp:
bästa är ju om man kan få dammsugaren å centralen att snacka med varandra så den sänker till skalskydd vid städning, Tror det blir svårt med dagens dammsugare, men man kan ju kolla med tillverkaren.
Bästa tror jag är en husdjurslins på IR-dekaren, släppa ut det lilla odjuret å kolla på led-indikeringen på dekarn.
//Mats
Serviceelektriker som nu jobbar med larm. Kunnande i Frekvensare, automation, men numera mest säkerhet, kända märken som, Inbrott=Galaxy å gamla RB centraler. Brand= Zation och schrack. Passage=RCO, ARX, Aptus och Bewator.
