Val av larm mm? - Infälld central?
30 sep 2015 15:28 #1 av Martin
Tja.
Jag letar efter ett larm som är tänkt att sitta i en sommarstuga.
Jag tänkte mig 1-2 manöverpaneler (finns en gästingång så man kommer åt toa bla.) Blixtljus, Siren, 1-2 Deckare och några brandvarnare. Magnetkontakter sätter man bara på de två dörrarna? Glaskross / Ultra ljudsensor är överkurs?
Tanken är ju mer att man bara ska få en indikation på att något har inträffat. Så att man ska hinna sätta sig i bilen och åka ner och stoppa tjuven är inte tanken. (Det ska inte ringa upp något vaktbolag eller polisen) Utan mer att man får ett larm att något har hänt så att man vet så att det inte står med krossad ruta eller med dörren på glänt i veckor innan man upptäcker det. Det går givetvis att limma dit glassensor på varenda ruta om man känner de. Men lite väl onödigt?
Antar att GSM är det enda vettiga valet? Finns telefonlina (inget som nyttjas idag) och evt fiber om ett år som val.
Tanken är att en luft/luftvärmepump ska man kunna sätta igång innan man åker ner till sommarstugan men antar att dessa system är inget som man ska blanda in i varandra? Tänker främst på kostnaden för dubbla abonnemang isf.
Sen så finns det infällda centraler (annars sätter jag två dosos bakom och borrar hål i bakkant på kappslingen eller gör rörutsläpp) och evt manöverpaneler som passar i tex Apparatdosa?
Några andra tankar
30 sep 2015 16:23 - 30 sep 2015 16:26 #2 av Rikard Svensson
Du kan lösa detta på "nästan" 1 miljon sätt.
Mitt förslag är långsiktigt hållbart med ett riktigt användarvänligt gränssnitt både att programmera och handha.
Jag hade monterat en Siemens/Vanderbilt SPC 4320 med en gsm modul.
Gsm modulen skickar smsverifiering till dig på svenska.
Du kan även styra larmet via sms och få status, tom styra en specifik utgång som tex då kan ge en impuls till ditt värmesystem att höja värmen.
(Därmed klarar du dig med ett abonnemang).
Om/när du får internet i stugan använder du dig istället av deras app för att styra larmet och ev andra utgångar i ditt system.
Du kan då OM du har stabilt internet skippa gsmabonnemanget för att alla larm kan skickas som pushmail som du får i realtid.
Magnetkontakt på dörrar, IR som täcker när man beträder väsentliga delar.
Glaskrossar är onödigt.
I en sommarstuga tycker jag det är viktigare med brand och fuktlarm.
Finns även möjlighet att koppla in upp till 4 kameror som du kan ha koll på direkt i appen alternativt köpa en extern kamera som lever sitt eget liv.
Framförallt för att kunna verifiera ev brand men då behövs ett fungerande internet.
Produkterna kan tex köpas på låsshop.
30 sep 2015 17:09 #3 av Rikard Svensson
Glömde det viktigaste och kanske mest självklara?
Centralapparaten skall givetvis sitta i ett direktlarmat område.
30 sep 2015 17:27 #4 av Martin
Detta låter ju som en väldigt bra lösning som passar bra.
Att det går att bygga det som man vill känns ju perfekt!
Att slippa två GSM abonnemang kan vara värt en dyrare installations kostnad som kanske hinner betala av sig tills man får fiber etc.
Fuktmätare var nytt för mig? Vad anses dessa placeras och ha för funktion?
jag har läst något om vattenmätare/larm som vid evt små läckage eller stor förbrukning under kort tid kan stänga av vattnet. Finns det lösning för detta i samband med larm?
Kameror kan ju vara skoj. Men troligtvis inget som blir nu men finns stödet tillgängligt så vem vet.
Att just kunna se en brand är ju bra indikation.
Jag blev riktigt sugen faktiskt. Ska kolla upp detta. Prisbilden är ju en aspekt man kollar på. Men vid ett nybygge så är det inte fel att satsa någon extra krona när man ändå håller på. Oavsett så ska det finnas tomrör för detta.
Ang inkoppling av kamerorna. Sker detta via brandlarmet? För det finns ju smidiga IP kameror som fungerar ypperligt vid en fast internet anslutning.
Centralen kommer nog placeras på ett sådant ställe att man måste passera en IR deckare oavsett och utrymmet går inte att komma till via tex ett fönster.
30 sep 2015 17:52 #5 av Rikard Svensson
Martin skrev: Detta låter ju som en väldigt bra lösning som passar bra.
Om du vill vara säker på att alltid ha ett fungerande larmabonnemang så använd Telia Telematik.
Fast månadskostnad 30kr inkl moms.
Sen tillkommer avgift för sms.
Fuktsensorer bör man placera bak diskmaskin etc men finns en hel del bra produkter på
marknaden som tex vattenfelsbrytare.
Om de har en pot.fri utgång vid larm så kan man även få in den indikationen i larmsystemet och vidare till dig.
Alternativt kan vvs-aren montera dit en magnetventil på inkommande vatten som styrs
direkt från larmet tex vid till/frånkoppling.
Är väldigt vanligt vid nybyggnation av skolor/villor då vatten på fel ställe kan bli ofantligt dyrt.
Kolla med ditt försäkringsbolag då de brukar har erbjudande inom detta område.
Kamerorna i SPC kan du komma åt närsom via appen.
Liksom om du har en fristående kamera centralt placerad.
30 sep 2015 17:55 #6 av Rikard Svensson
Funktionen för en fuktsensor till inbrottslarmet är att skicka ett tekniskt larm till valda mottagare.
Men en vattenfelsbrytare alt magnetventil som styrs av larmet är det absolut säkraste.
30 sep 2015 17:59 #7 av Rikard Svensson
Detektorn man passerar får inte vara en in/uttpasseringssektion dvs fördröjd i x antal sekunder.
Den måste larma direkt såvida larmet är tillslaget :P
30 sep 2015 19:59 - 30 sep 2015 20:02 #8 av Martin
Tanken är att Entrén ska vara i skuggat område och magnetkontakten drar igång larmet/Väntan på avlarmning. Kanske dum ide? Men på 2kvm så kommer man ingenstans så som planlösningen ser ut iaf.
Går man utanför Entrén så kommer man in i första IR sektionen. Denna sektion måste man passera för att kunna ta sig till övriga rum. Denna IR tar även vägen in där Centralen ska sitta. Det går givetvis att sätta en extra magnetkontakt som skyddar dörren in där centralen sitter.
Väldigt dåligt ritat. Lite svårt med trackball ;) Ritningen är inte skalenligt men i stora drag ser planlösningen ut såhär. Entre nere till vänster är huvud entré och där ska man larma av. Detta utrymme tänkte jag är onödigt att larma? Även Sovrummen och toa mm Anledningen är väl mer att bryter sig någon in så passerar de vardagsrummet oavsett.
Deckaren uppe till vänster tar hela vardagstummet och även delar av hallen vid Dusch och sovrum. I detta utrymme så kommer centralen att placeras på ett sådant sätt så att man inte kan komma till den utan att passera deckarens synfält. Kan även lösa det med en extra magnetkontakt så att man inte kan komma åt centralenheten utan att bryta den bärrieren. Om det nu är ok att ha det som lösning? Något tidsfördröjning på IR deckaren tycker jag inte behövs?
EDIT: Lyckats inte posta en bilaga?
01 okt 2015 07:17 - 01 okt 2015 07:18 #9 av Rikard Svensson
>>Det är så man gör.
>>Med tanke på hur snabbt det går att skjuta fram en ekkx och vad lite en mc440 kostar så hade jag gjort det även om det i ditt fall det inte hade behövts.
>>Det var det jag menade med beträdande av väsentliga delar. Hall/korridor och vardagsrum det räcker i en sommarstuga utan direkt skyddsvärde.
>>Aldrig fördröjning på en IR om den inte sitter som in/utpassering.
