Brandlarm eller utrymningslarm, vad är skillnaden?
17 sep 2013 05:31 #1 av Anonym Gäst
Jag har bara begränsad erfarenhet av att installera brandlarm (eller om det kanske var utrymningslarm? :)) som hjälp till ledande montör på byggen.
Det verkar vara skillnad på hur många rum som detekteras osv? Alltså skillnad på installationen.
Men om jag googlar på “brandlarm eller utrymningslarm” så får jag fram följande förklaring
“Det finns ofta oklarheter angående skillnaden mellan brandlarm och utrymningslarm. En enkel förklaring är att brandlarm skall detektera branden, medan utrymningslarmet varnar personer så att evakuering kan ske. “
Men med den förklaringen så har väl alla byggnader både brandlarm och utrymningslarm?
17 sep 2013 08:38 #2 av Olle Andersson
Brandlarm är ett begrepp för en sorts anläggning. Utrymningslarm är en funktion. På samma sätt som Belysningsanläggningen kan ha en funktion av dimring. Man har alltså ingen separat dimringsanläggning.
T.ex så när Brandlarmsanläggningen indikerar brand så ska funktionen Utrymningslarm aktiveras. Utrymningslarm är inte unikt för Brandlarmsanläggningar utan kan även hittas i t.ex industrier om koldioxidnivåer blir för höga så att lokalen av säkerhetsskäl måste utrymmas.
Normalt sätt när man pratar Brandlarmsanläggningar så ska det finnas två funktioner, Automatisk Detektering av brand och Utrymningslarm. Omfattningen beror självklart vilken sorts lokal det berör.
17 sep 2013 13:34 #3 av Mikael Dalåsen
Sen är det väl så att det finns brandvarning, det är alltså inte ett godkänt brandlarm. Tex om man kopplar rökdeckare till ett inbrottslarm så får det inte kallar brandlarm utan det är brandvarning.
17 sep 2013 14:13 #4 av Kent Pedersen
Ett annat exempel där utrymningslarmet används är på Industrier där man hanterar brandfarliga varor. Vi händelse att det läcker ut farliga mängder brandfarlig vara eller gas så aktiveras utrymningslarmet.
17 sep 2013 20:43 - 17 sep 2013 20:45 #5 av JDA
Brandlarm är till för att skydda fastigheten. Kan sitta några fåtal detektorer och bara ett larmdon på utsidan. Medans ett utrymningslarm är till för att varna personer dvs mycket hårdare krav med larmdon,detektorer,larmöverförning.
