Isolationskontroll med Eurotest AT
08 mar 2015 12:44 #1 av Lars Sundbom
Har lite funderingar över då man gör isolationskontroll på en anläggning. Att man inte ska ha laster anslutna är ju okej men hur är det med exempelvis armaturer med HF-don eller annan fast ansluten utrustning med elektronik. Bör man vara orolig för att dessa tar skada vid mätningen?
Ni som är med på hur instrumentet fungerar vet hur jag tänker, man slår från jfb, ansluter på matande L1, L2 och L3 samt N och PE. Alla strömbrytare i tillslaget läge i anläggningen. På detta sätt ska man ju kolla isolationen mellan samtliga ledare med en enda mätning.
08 mar 2015 15:18 #2 av Stefan Ericson
Hej Lars!
På en CNC maskin är det absolut förbjudett att använda en megger. Det är för att det blir enorm kostnad för trasig elektronik.
08 mar 2015 15:44 #3 av Magnus H
08 mar 2015 20:16 #4 av Torbjörn Forsman
Vid meggning mellan L och N bör man först lossa ena anslutningen till varje enhet som innehåller någon form av elektronik eller t ex varistorer som överspänningsskydd. Även om kanske elektroniken håller, så blir mätresultatet värdelöst om den fick vara inkopplad under meggningen.
Att megga med ena polen ansluten till L+N och andra polen till PE kan man däremot göra även om elektronik är inkopplad. I enstaka fall kan det finnas varistorer eller andra överspänningsskydd mellan N och PE, men det är sällsynt.
