Vad är detta?
22 nov 2014 16:20 #1 av Oscar
Vad är detta? skapades av Oscar
Hej hej!
Nu har jag haft storstädning på min arbetsplats där jag är den senaste i ett lång led av elektriker som har haft hand om det innan,
Och då kan man lätt säga att det blir en hel del grejer som sparas på :-)
Har nu hittat några instrument/verktyg som jag inte riktigt vet vad det är, gissningar finns men inte mer än så.
Har ni några idéer ?
22 nov 2014 17:23 #2 av Tomas Karlsson
Svar från Tomas Karlsson i ämnet Vad är detta?
Första är en tvåpolig spänningsprovare för högspänning, pga av att den är tvåpolig kallas den typen ibland även faslikhetsprovare.
Andra ser ut att vara en sökare för kablar i mark eller en metalldetektor.
Tredje verkar sakna instrumentet för jordtagsmätning, hjälpsonder och trådrullar för dem är på plats.
Otroligt lite använda vad det verkar, kanske inte alls för en del av dem. Första provaren ska du se upp med, de brukar vara torrspruckna i ledningen mellan proberna och ska kontrolleras regelbundet precis som alla provare för de nivåerna.
24 nov 2014 18:48 #3 av Oscar
Svar från Oscar i ämnet Vad är detta?
Där ser man!
Då vet jag ! Tack så jätte mycket!:tummeupp:
Sidan laddades på: 0.233 sekunder
