Gränsvärden vid kontinuitetsmätning?
12 aug 2014 16:25 #1 av Daniel Gustafsson Furn
Vilka gränsvärden ställer ni in på instrumentet när ni kontinuitetsprovar? Använder Eurotester.
/Daniel
17 aug 2014 05:46 #2 av Marcus
Hej Daniel
I denna tråd kan du hitta en del om din fråga...
fluxio.se/forum/6/12542.html
19 aug 2014 04:20 #3 av Daniel Gustafsson Furn
Tack!
elma instruments svarade att gränsvärdet skulle vara 1 ohm.
19 aug 2014 05:26 #4 av Bo Siltberg
Vad tänker du göra om du råkar mäta 1.1 ohm?
19 aug 2014 17:52 #5 av Daniel Gustafsson Furn
Beror väl på hur lång slingan är men låt säga 5m FK 1,5 och 1,1 ohm så skulle jag börja felsöka.
19 aug 2014 17:52 #6 av Ivar Ryding
Åtgärda problemet, vad hade du tänkt? :P
19 aug 2014 19:37 #7 av Bo Siltberg
Daniel Gustafsson Furn skrev: Beror väl på hur lång slingan är men låt säga 5m FK 1,5 och 1,1 ohm så skulle jag börja felsöka.
Bra! Då behöver du inget gränsvärde, utan gränsvärdet är vad resistansen rimligen borde vara. Man behöver dock inte vara mer noggrann än att höfta ganska ordentligt, och då är 1 ohm inte så dumt för det motsvarar ca 40 meter gruppledning med 1.5 mm², lätt att komma ihåg.
Det lär dock vara sällan man har nytta av en resistansmätning. Dels är det inte säkert man upptäcker dåliga förbindningar, och dels är det ganska sent att upptäcka att kabeln borde ha varit grövre... Men varför inte mäta i fall, när det går att mäta :tummeupp: Det kostar inte många sekunder extra att titta på mätaren istället för att bara lyssna på pipet.
Detta förutsätter ett bra instrument, och bra mätprober med låg resistans, och bra anslutning av mätledaren etc - det är lätt att det halkar in några ohm i mätledningen.
Följande användare sa tack: Daniel Gustafsson Furn
01 sep 2014 07:05 #8 av Fredrik högberg
Bo Siltberg skrev: Det lär dock vara sällan man har nytta av en resistansmätning. Dels är det inte säkert man upptäcker dåliga förbindningar, och dels är det ganska sent att upptäcka att kabeln borde ha varit grövre... Men varför inte mäta i fall, när det går att mäta :tummeupp: Det kostar inte många sekunder extra att titta på mätaren istället för att bara lyssna på pipet.
Vad menar du med att man sällan har nytta av en resistansmätning?
Har för mig att det står i SS 436 40 00 att man SKA göra ett elektriskt kontinuitets prov på skyddsledare/skyddsutjämngingsledare.
Och antar att det är det gränsvärdet Daniel frågar efter?
01 sep 2014 09:35 #9 av Bo Siltberg
Det man ska göra är att kontrollera att det finns kontinuitet, men man behöver inte mäta (resistans)värdet, dvs mätning av kontinuitet och resistans är två olika saker.
Varför resistansvärdet inte är så värdefullt förklarade jag i andra meningen i den text du citerade.
