Jordfel i LED-drivdon?
30 jul 2014 19:30 #1 av Ronnie Lidström
Jag meggade en anläggning idag där kunden sa att JFB ibland löser ut. Mellan L1+2+3+N -> Jord pendlade värdet mellan 0,9-1MOhm.
Inte jättebra direkt så jag letade mig fram till vad det var.
När jag tog bort nollan till en belysningsgrupp så försvann jordfelet helt! Gruppen består BARA av LED-belysning (drivdonen sitter i en kapsling bredvid centralen så 230V matningen går bara dit).
Det sitter ingen jordanslutning till drivdonet.. Inget "transientskydd" eller liknande.
Hur kan det bli jordfel genom den? (Jolly)
30 jul 2014 23:59 #2 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Jordfel i LED-drivdon?
Nuddar drivdonen varandra?
Eller snarare, finns det galvanisk kontakt mellan drivdonen?
Annars får du väl koppla loss varje don och megga L+N till PE på varje individ tills du hittar var det blir fel.
31 jul 2014 09:23 #3 av Richard
Svar från Richard i ämnet Jordfel i LED-drivdon?
Vissa LED-don har PE.
men verkar inte så i detta fall. Märkligt.
Kan det vara så att en LEDarmatur har blivit fuktig/blöt. Där av jordfelet...
31 jul 2014 11:23 #4 av Torbjörn Forsman
Drivdonen borde ju rimligtvis vara galvaniskt separerade mellan primär- och sekundärsida. Kan man tänka sig ett dubbelfel i det här sammanhanget - genomslag i isolationen i ett drivdon samt att en av sekundärledarna är förbunden med jord på något sätt?
Ofta finns ju en avstörningskondensator mellan primär- och sekundärsida i switchade nätdelar och liknande prylar, det skulle kunna vara en sådan som har blivit utsatt för en åsköverspänning och fått överledning.
Jordfel den här tiden på året är ju ofta följder av åska tidigare på sommaren.
31 jul 2014 12:23 #5 av Ronnie Lidström
Låter troligt.. För det åskade som satan förra veckan och under åskan löste JFB ut.
01 aug 2014 10:15 #6 av Johan
Svar från Johan i ämnet Jordfel i LED-drivdon?
Har bytt ett par drivdon och led lampor som varit så gott som nya de senaste veckorna. Förmodligen pga det har åskat mycket.
