Fasspännings värde 270volt...
19 mar 2014 19:35 #1 av Erik
Hej.
Va hemma hos en kund idag och felsökte varför lamporna går sönder i lägenheten lite då och då.
När jag mätte i uttagen så blev jag lite fundersam över värdena.
I början när jag mätte fick jag ett värde runt 239 men sen såg jag att den började klättra uppåt typ varannan sekund och till slut fick jag ett värde på 270volt.
Öppnade upp centralen och mätte på inkommande ledare och fick samma värden där.
Mellan faserna hade jag också 450-460volt.
Kom inte in i El-rummet i källaren för att göra en mätning där men fick även höra hur flera i föreningen har haft samma problem med att lamporna går.
Använde spänningsprovare fluke t5-600.
Har ni nå tips på vad de kan vara?
Ska testa om jag får samma värde i el-rummet så fort jag kommer in.
19 mar 2014 19:48 #2 av Martin
Skulle nog ringt nätägaren lite snabbt och fråga om de har koll på vad deras trafo skickar ut. kan vara så att den ligger närma men matar en industri längre bort och vid hemgång när maskinerna stängs ner så sjunker lasten så att spänningen sticker iväg. Dock ett långskott.
19 mar 2014 21:34 #3 av Torbjörn Forsman
Jag skulle nog snarare gissa på en felställd omsättningskopplare på trafon än att det är något avsiktligt försök att kompensera för spänningsfall.
Sen är det alltid bra att ha med sig minst två olika multimetrar/spänningsprovare som man kan jämföra med varandra i tveksamma fall. Många digitalmultimetrar börjar visa för mycket när batteriet blir dåligt, i bästa fall tänder de dock en dåligt-batteri-indikering innan visningen börjar dra iväg.
20 mar 2014 07:51 #4 av Stefan Ericson
Hej på er!
Jag kan tänka att nollan flyter mot jord om fas spänningarna är stabila. Här verkar dom också öka. Då minskar troligheten för det felet.
20 mar 2014 17:34 #5 av Torbjörn Forsman
Om det vore avbrott i nollan så skulle fasspänningarna vara olika, minst en av dem borde vara mycket lägre än nominellt värde i så fall. Och nollan kan ju inte alls påverka huvudspänningen.
21 mar 2014 05:23 #6 av Magnus
Hade samma fel hos en kund för ett tag sen kom fram till st den kunden låg nära transformatorn och nät bolaget hade skruvat upp den för att kunden längst bort från den hade för lite. Det resulterade i att kunden hade över 255v i sina uttag
21 mar 2014 12:12 #7 av Markus Ågren
Visst finns det ett krav eller liknande från Elleverantörens sida att man ska hålla typ 230V +/- 5% eller 3%, har för mig att jag läst något om detta?
Finns stor risk att jag är ute och cyklar totalt, men ni som är mer inom denna bransch kan nog detta bättre. :)
21 mar 2014 13:10 #8 av Reijo Eriksson
Spänningen får variera +-10% enligt Energimarknadsinspektiionens föreskrift:
www.ei.se/Documents/Publikationer/foresk...r/El/EIFS_2011_2.pdf
21 mar 2014 21:04 #9 av Torbjörn Forsman
Lägg dock märke till att det är spänningens medelvärde under 10 minuter som ska hålla sig inom ± 10 %. Momentant kan man tillåta större avvikelser.
22 mar 2014 09:10 #10 av Niklas
Ursäkt att jag kapar tråden lite. Tycker bara att det är tråkigt att det kan komma in flera och registrera samma användarnamn, det var ju trevligt så länge man var ensam om sitt användarnamn "Niklas".
Denna kritik är alltså riktad mot forumet inte till användare. Tycker i övrigt forumet är alldeles strålande.
22 mar 2014 15:27 - 22 mar 2014 15:27 #11 av Odd Hedberg
Om ni använde efternamn också så skulle det nog rymmas många Niklas.
Odd Hedberg finns det bara två i hela landet. Odd finns det mååånga...
22 mar 2014 15:52 - 22 mar 2014 15:52 #12 av Rikard Ågren
Man måste ju få ha samma namn ;)
Ett till tips: lägg till en profilbild så blir det tydligt att ni är olika personer
