Jordfelsbrytare löser ut var 5 timme
08 jul 2012 10:29 #1 av Henrik Eriksson
Har ett problem hos en kund där jordfelsbrytaren löser ca var 5 timme och ibland är det längre mellan gångerna.
Kan man mäta dessa problem även när de uppstår med långa intervaller mellan brytningarna.
Han har testat slå ner säkringar under natten så enbart kyl och frys är igång men ändå går den. Kan ju vara så att det är kyl eller frys när kompressorn startar så blir det jordfel.
Hur hade ni gått vidare och börjar felsöka en sådan här anläggning? Har inte varit ute för sådana här jordfel innan utan mer att jfb löser direkt och man hittar gruppen när man slår ner säkringen, aldrig att det kryper och kommer efter flera timmar.
Henrik
08 jul 2012 11:05 #2 av Martin
En del JFB löser ju när Jord och nolla går ihop även om ingen spänning går igenom fasen. Det kan ju vara så att en ytterlampa spretar med kardeler och kommer i kontakt med höljet etc när man stänger en dörr. En klämd kabel etc.
Det du kan göra är att lägga Kyl och frys på en separat JFB och se om det löser. isf har du felet där.
Har du meggat centralen?
08 jul 2012 13:01 #3 av Marcus Lundström
Skulle nog börjat med att megga centralen.
08 jul 2012 15:33 #4 av Janne Larsson
Ingen värmepump, elpatron, vattenpump i brunn eller liknande som finns inkopplat till centralen då?
08 jul 2012 17:30 #5 av Henrik Eriksson
Är ca 3 år gamla radhus/lägenheter. Så det är fjärrvärme.
Har inte hunnit dit ännu ska ta det i början av veckan och megga för att se om någon grupp kan vara problemet.
Tänkte mest på om man kunde mäta på något enkelt sätt med en aperemeter så man såg felströmmar.
08 jul 2012 19:46 #6 av Christoffer W
Jo du kan mäta upp felströmmen, men du behöver en läckströmtång.
08 jul 2012 20:59 #7 av Bo Siltberg
Det har funnits exempel där avfrostningen till kyl/frys löst JFBn, sådär var 6:e timme.
09 jul 2012 19:49 #8 av Henrik Eriksson
Bo du hade rätt, var fel på frysen och det hade blivit istappar i den. Den fick ju aldrig frosta av utan den började ju bara om med klockan när han återställde.
10 jul 2012 11:32 #9 av Bo Siltberg
Kul. Då blir det ett plus i kanten på det tipset om vad som regelbundet kan lösa en JFB med några timmars mellanrum.
