SNAP - en helt ny LED armatur för energisparprojekt i offentliga miljöer
20 apr 2012 19:28 - 20 apr 2012 19:32 #1 av David Anselmby
SNAP är en helt ny LED armatur perfekt anpassad för energisparprojekt i offentliga miljöer som industri, garage och kontor. Armaturen är 1043 mm lång och bygger 90x85 mm. SNAP är enkel att installera tack vare sin design som inte kräver att man ska demontera armaturen innan montage. SNAP har en förinstallerad kabel med snabb kontakt och kan förberedas för seriekoppling. Tack vare IP66 och IK08 klassificering klarar SNAP extrema temperaturer, hög luftfuktighet och smutsiga miljöer.
Armaturstomme av gjuten aluminium. Robust koncept med vibrationsbeständiga komponenter. Kapslingsklass IP66. IK08. Mått i mm (LxBxH): 1043 x 90 x 85.
Neutral (NW) färgtemperatur 5000 K. Ljusflöde 4000 lm. Ansluten effekt 55 watt. Livslängd minst 50000 timmar. Färgåtergivning Ra> 65. Omgivningstemperatur -25°C till +35°C.
Se mer av SNAP i vårt showroom >>
22 apr 2012 18:24 #2 av Ronnie Lidström
Ser fin ut!
Synd bara att den är så rackarns dyr! Är ju pga priset bara aktuellt i stället för lysrör där det är väldigt jobbigt att komma åt för ljuskällebyte, eller där det är kallt.
