LED-armatur från Hella: Spot S100 med "Ambient-funktion"
14 okt 2011 05:28 - 14 okt 2011 05:31 #1 av Ronnie Lidström
Någon som provat dessa? Ser ju helt klart fina ut.
Mått: 115mm diameter, 100mm borrhål, 54mm totalt djup
Färg på stommen: Vit, Grå, Mörkgrå
Kapslingsklass: IP23
Effekt: 8W Konstantström 700mA (På "huvudljuset") 50mA (På Ambientljuset)
Ljusflöde: 350lm (mätning gjord av SGS)
Färgtemperatur: 2900K
->> Produktblad som .pdf
14 okt 2011 08:53 #2 av Johan Ullberg
Jag har funderat på dem ett tag (någon som tipsade mig om dem när jag frågade efter led med upphöjd ljuskälla), såg dem i verkligheten på mässan och de verkar ganska trevliga, möjligtvis är ringen (som för övrigt enbart är ok i vitt, det där röda ser ut som en porrbutik i något industriområde om ni frågar mig) lite väl stark, åtminstone för hemmiljö, i kontor kanske det är bra... Säljaren från Hella var själv väldigt förtjust i den med "extern" ring, jag är inte övertygad utan tycker den är bättre så där.
Har fortfarande inte fattat beslut i mitt eget badrum, kanske blir det dessa, eller så håller jag mig till Sirius 1 genomgående. Om jag satsar på dessa kan jag lägga upp bilder senare.
Enligt säljaren på Hella var det en av grossisterna som hade lite bättre pris på denna just nu, tror det var Elektroskandia, i princip drivern på köpet (man måste väl typ använda deras egen driver så att man får utgång för både 50 & 700 mA, undra förresten om den kan styras av 1-10v, om inte blir det nog Sirius + jolly)
/U
14 okt 2011 09:08 #3 av Magnus H
Såg dessa på elmässan i Hfors också, de var faktist något nytt och stiligt.
Jag har för mig att de hade en egen dimmer utvecklad för just dessa.
En funktion för spoten och en för ambilighten.
Dom hade installerat en ca: 20st i ett företag i tyskland där just
företagslogon var grön där kan dessa va perfekt.
De hade också tagit fram en som hade både röd och blå fär delad i spoten.
Problemet jag ser med denna är priset, hur någon annan än företag skulle
satsa i dessa?
14 okt 2011 10:34 - 14 okt 2011 10:48 #4 av Ronnie Lidström
Pssst...
Sidan laddades på: 0.034 sekunder
