Ersätta Led transformatorer i Kina taklampa.
27 aug 2018 21:15 - 27 aug 2018 21:15 #1 av Ivan Khachekian
Hej allihopa,
Detta är mitt första inlägg här, efter flera timmars letande utan lösning vänder jag mig nu till proffsen.
Jag köpte en LED taklampa från Kina. Inuti lampan så är det 3 led transformatorer som i sin tur driver olika långa led lister.
Alla tre transformatorerna styrs med en 2,4ghz fjärrkontroll för att kunna dimma samt välja mellan 2700K - 6500K.
Led listen har varannan diod varmvit och kallvit. Därav 2 output på transformatorerna, en som tänder de varmvita och en för den kallvita. Genom att tända båda fixar den så kallat dagsljus(ca 4500K).
Jag vill nu ersätta dessa transformatorer då jag vill styra lampan via min vanliga väggbrytare. Är ej intresserad av att kunna styra med fjärrkontroll eller kunna välja temperatur, utan jag vill ha standard 4500K alltid. Detta fungerar ej med befintliga transformatorer då de återställer sig till varmvita så fort transformatorn blir strömlös.
Transformator 1: Input: 175-260V Output: 110VDC
Transformator 2: Input: 175-260V Output: 110VDC
Transformator 3: Input: 175-260V Output: 190VDC
Se bifdogade bilder.
Ämnet är låst.
28 aug 2018 05:31 #2 av Electrum
Kasta skiten och köp en godkänd och säker och vettig produkt istället.
Ämnet är låst.
28 aug 2018 06:57 #3 av Rikard Ågren
Detta är inte ett konsumentforum
Prova med elforumet på byggahus.se
Ämnet är låst.
