350 mA drivdon med Dali för DIN-skena?
25 jan 2018 14:54 #1 av Ronnie Lidström
Finns detta? Eller hur gör ni som gör anläggningar med mycket spottar och KNX? De flesta verkar ju köra med Dali. Men drar ni till centralen och sätter drivdonen där? Vad använder ni för drivdon i så fall? För DIN-montage eller monterar ni vanliga på en plåt eller liknande?
25 jan 2018 17:22 - 25 jan 2018 17:31 #2 av Patrik Hedlund
Hide-a-lite Jolly mini Dali är ett vanligt drivdon som vi brukar använda. Brukar bli en D-box eller montage på vägg i någon garderob eller dyl. Med DIN-skenfäste så kan man montera det på DIN-skena.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Nyhet...ml?variantId=2896277
Dock har vi nyligen kläckt idén gällande drivdon för fönsterspottar att i stället för att dra alla slangar till samma ställe så monterar man en 1,5 pungdosa som är tänkt för vägguttag vid sidan av fönster. Sedan drar man en separat Dalibuss med endast + och - och går ner till varje sådan dosa. Elen syr man mellan uttagen som vanligt i varje rum.
Då kan man sätta dels en Jolly mini Dali, dels ett vägguttag.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivd...ml?variantId=2365461
Gällande större spottar försöker vi använda oss utav spottar med tillhörande Dali-don för att minimera drivdon som behöver monteras på vägg.
