Bänkbelysning med LED
09 mar 2017 15:06 #1 av Magnus
Ska sätta bänkbelysning i köket hemma, har ca 4 m bänk totalt att lysa upp. Ska vara arbetsbelysning likt det traditionella 18w lysröret är idag.
Tänkte sätta LED strip, men funderar på lite hur många lumen man ska köra på.
Har en strip idag, liggandes i karton, som är 40 cm och ger 83 lumen, det är ca 207 lumen per meter, duger detta?
Eller bör man gå på nån kraftigare strip?
Färgtemperaturen får bli 2800K, tror 3000K blir för kallt,spec eftersom det är varma färger på både luckor och kakel.
09 mar 2017 16:42 #2 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Bänkbelysning med LED
Har kollat runt en del på olika varianter nu, och fastnat för Hidealite LEDSTRIP R IP20 12V 3000K
Dom anger färgen som varm "halogenlik" så jag antar att det ska funka. Den är iaf på 275 lumen/m , är det tillräckligt tro, eller kan det t.om bli för mycket?
Att det aldrig ska duga med ett vanligt lysrör .. :rulla:
09 mar 2017 19:03 #3 av Odd Hedberg
Svar från Odd Hedberg i ämnet Bänkbelysning med LED
Magnus skrev: ... Att det aldrig ska duga med ett vanligt lysrör .. :rulla:
Hm, när "vanliga lysrör": tänder direkt som LED, konsumerar energi som LED, kostar som LED och "går att dölja" som LED - så kommer dom säkert att duga... :evil:
09 mar 2017 21:20 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Bänkbelysning med LED
Magnus skrev: Har kollat runt en del på olika varianter nu, och fastnat för Hidealite LEDSTRIP R IP20 12V 3000K
Lysrör ger väl ca 2000 lumen per meter, så det är ju liiite skillnad mot den där LEDstripen.
Nu beror detta även på hur stor spridningsvinkel det är på ljuskällorna och reflektorns effektivitet på lysrörsarmaturen, så skillnaden blir nästan garanterat mindre än vad lumenangivelserna ger vid handen.
Egentligen vill man ju veta hur många lux det blir på arbetsytan, men det svaret kan inte armaturtillverkaren ge, det behöver beräknas utifrån förutsättningarna.
10 mar 2017 10:12 #5 av Magnus
Fördelen med LED är väl att färgåtergivningen blir bättre, samt att ljuset blir riktat neråt istället för med en traditionell bänkarmatur, där en del av ljuset lyser upp väggen/skåpsunderdelen i onödan.
Jag vet ju med mig att det mest intressant är hur många lux du får på ytan i slutändan, men det är också det svårast att veta när man sitter framför datorn och ska välja ut ljuskälla/armatur utan att mäta/räkna på det.
Kanske ska omformulera mig lite, och fråga vilken ledstrip ni använder er av/rekommenderar?
10 mar 2017 13:05 #6 av Karl Danielsson
Vi rekommenderar alltid ledtejp på 13,2W/m som ger 1290lm/m för bänkbelysning i kök. Montera i aluminiumprofil med vit plast framför. Plasten jämnar ut ljuset och tar bort LED-prickarna om man tar en hög modell av aluprofil på 12mm.
Led tejperna och aluprofilerna hittar du här: https://www.xcen.se/led-tejp
Mer info om bygga led-lösningar till privata hem hittar du på vår andra sajt www.led-tejp.se .
// Jonas - Xcen belysning
Xcen AB - Specialister på butiksbelysning och anpassade belysningslösningar
